查看: 180|回复: 0
[全新] PSoC CY8C4045AZI-S413 KHBAC4A03D-MC1H内存 10056101-1050011LF连接器 FDMF3172
发表于 2025-11-18 17:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CY8C4045AZI-S413是一款可编程片上系统 (PSoC™) 芯片,属于 PSoC 4 平台架构的小型成员。它结合了带有标准通信和定时外设的微控制器、同类最佳性能的电容式触摸感应系统(CapSense)以及通用模拟。PSoC 4000 产品将完全向上兼容 PSoC 4 平台成员的应用和设计需求。
产品型号:
CY8C4045AZI-S413
工作参数:
核心处理器:ARM® Cortex®-M0+
内核规格:32 位单核
速度:48MHz
连接能力:I²C,IrDA,LINbus,Microwire,智能卡,SPI,SSP,UART/USART
外设:欠压检测/复位,电容感应,LCD,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数:36
程序存储容量:32KB(32K x 8)
程序存储器类型:闪存
RAM 大小:4K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.71V ~ 5.5V
数据转换器:A/D 1x10b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-LQFP
供应商器件封装:48-TQFP(7x7)
2、KHBAC4A03D-MC1H HBM3 Icebolt是专为数据中心加速,减轻高性能计算负荷,充分挖掘人工智能 (AI) 潜能的存储芯片。它采用 12 层高速 DRAM,拥有超凡的速度、更高能效和更大容量。超越现行(第二代HBM2E产品)标准,帮助客户轻松应对未来挑战。
KHBAC4A03D-MC1H
规格
容量:24GB
架构:1024
速率:6.4 Gbps
刷新:32 ms
封装:MPGA
3、10056101-1050011LF高速背板连接器。该产品隶属安费诺经典的AirMax VS®系列,是一款54位(54POS)、3对差分信号、6列布局的2毫米间距垂直接头,专为数据中心、通信设备、工业计算及测试仪器等高速、高密度互连应用而设计。
产品型号:
10056101-1050011LF
技术规格:
制造商:    安费诺
产品种类:    高速/模块连接器
产品:    排针
位置数量:    54 Position
排数:    9 Row
节距:    2 mm
端接类型:    压接
触点电镀:    金
系列:    AirMax VS
触点材料:    铜合金
外壳颜色:    自然色
外壳材料:    热塑性塑料(TP)
安装角度:    垂直
方向:    垂直
堆叠高度:    12.5 mm
4、FDMF3172是一款智能功率级模块,专为高电流、高频同步降压DC-DC转换器设计,集成功率MOSFET和驱动器,支持实时电流与温度监测。
产品型号:
FDMF3172
核心参数
输出配置:半桥(2通道)
最大输出电流:55A(瞬时峰值70A)
供电电压:4.5V~5.5V
负载电压范围:4.5V~16V
工作温度:-40°C~125°C
封装:39引脚5x6mm PQFN(铜夹封装) ‌
主要功能
集成监测:
电流监测(IMON):5µA/A精度,可替代电感DCR采样
温度监测(TMON):0.8V@25°C,8mV/°C斜率 ‌
故障保护:过温关断(OTP)、过流保护(OCP)、短路检测 ‌
应用场景
CPU/内存电压调节器(符合Intel VR13标准)
高电流多相电源
GPU显卡、服务器及通信设备
PSoC CY8C4045AZI-S413 KHBAC4A03D-MC1H内存 10056101-1050011LF连接器 FDMF3172智能功率级模块 —— 明佳达电子原装现货供应
GMT+8, 2025-12-11 06:40 , Processed in 0.016210 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
