查看: 365|回复: 1
QPS Qimera 2.7.6永久
发表于 2025-11-13 09:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Qimera also contains a number of advanced tools including Sound Velocity Profiling (refraction), Calibration (Patch Test), and a Wobble Test (for troubleshooting common sensor installation/integration issues). Qimera supervises a less experienced user through the stages of bathymetry processing by intelligently prompting the next necessary action(s). The Dynamic Workflow uniquely remembers what actions and settings have been applied to the project data, and so is able to highlight files that need further processing actions in order to complete the workflow. Remember, Qimera is a completely new product! Qimera is first and foremost a software platform designed to be offered stand-alone, or that can also be part of a QPS suite of tools. Qimera has the flexibility to penetrate into many markets with a variety of workflows, and Qimera is feature rich, fast, accurate and easy to use resulting in a good value proposition. Furthermore, Qimera is built to be localized for regional (local language) flexibility and User experience. Yes, Qimera does leverage some existing QPS technology, but importantly it has been built from the ground up.
新版支持db文件编辑  完美永久
最新
https://qps.nl/downloads/qimera/
Qimera 2.7.6 已准备就绪!
添加了将路线用作配置文件的功能。
修复了使用“按系统过滤”将过滤器应用于单个多波束系统时出现的问题。
修复了使用自动原始文件导入时只能选择第一个动态网格的问题。
添加了对 Surfer Binary GRD 7+ 的支持。
查看发行说明以获取更多信息!
更新功能
添加了在切片编辑器中处于滤镜预览模式时应用滤镜的选项。只需使用“运行滤镜配置文件”按钮即可应用滤镜。
保存船舶配置时,您现在可以选择自己的文件名和保存文件夹。
改进特征的阴影以使其更加明显。
添加了新选项,可仅从对边或对角调整选择的大小。该选项存储在 Qimera 的“首选项”的“常规”选项卡中。
创建新潮汐策略时,添加了一个新按钮来添加额外的潮汐站。
添加了保存和加载Qimera 偏好设置的新选项。这允许在用户或计算机之间共享偏好设置。
添加了保存和加载工作区的新选项。这允许用户或计算机之间共享工作区。
漏洞
处理/源文件
修复了某些 Norbit .s7k 文件无法显示水柱的问题。
修复了线条无法从动态网格中删除的问题。
修复了网格差异的问题。对于具有相同分辨率的网格,将不会进行插值,并且针对不同分辨率的网格添加了警告,其中插值可能会影响结果。
工具和编辑器
修复了网格统计数据中,包含命中数大于 500 的单元格的网格显示不正确的计数的问题。
修复了自由切片选择在拖动子选择时不断保存访问区域的问题。
修复了3D 编辑器中选定没有数据且有大量点的区域发生崩溃的问题。
修复了在时间序列编辑器中拒绝 SD 值不会拒绝实际观察并触发重新处理的问题。
当将 SD 对象加载到具有活动路线的Geopick 工具中时,将自动计算 KP 和 DX 值。
增加了调整Crosscheck图大小的功能。
修复了系统禁用时变化垂直移位 工具出现的问题。
SVP 编辑器中的“放大”功能现在将放大到已检查的 SVP 配置文件的范围。要放大到单个 SVP 配置文件,请右键单击并选择“仅检查选定项”,然后单击“放大”。
修复了显示 Kongsberg 水柱数据的问题。
导入 / 导出
修复了从 qimera-command 导出 BAG 时导出的 BAG 网格中会出现孔洞的问题。
修复了双幅 Norbit 系统导出到 GSF 时出现的问题,以确保幅之间的 ping 对齐。
导出至 FAU 时,添加了“应用来自…的编辑”配置选项。这样可以将 FAU 编辑应用回 Qimera 中的 QPD。
修复了导入 .vel 声速文件时发生崩溃的问题。
修复了由于文件名太长导致 True Heave 文件导入无法完成的问题。
添加了将垂直参考方法导出到 NOAA CSV 导出的选项。
修复了网格不确定性导出为 KML 时显示单一颜色的问题。
修复了导出文件名中包含扩展 ASCII 字符的 GSF 时出现的问题。
修复了.nav 文件无法导入的问题。
联系1739083603@qq.com
发表于 2025-11-14 10:55:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-12-17 18:32 , Processed in 0.018496 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
