查看: 304|回复: 0
[全新] 开关控制器UCC256402ADDBR BQ24392QRSERQ1 HMC833LP6GETR原装现货
发表于 2025-11-1 16:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
UCC256402ADDBR,具有超低待机功耗和高电压启动功能的 LLC 谐振控制器
UCC256402ADDBR是一款具有集成高电压栅极驱动器的全功能 LLC 控制器。此器件设计用于与 PFC 控制器配对使用,以使用最少的外部组件提供完整的电源系统。根据设计,所产生的电源系统无需单独的待机功率转换器即可满足最严格的待机功率要求。
UCC256402ADDBR可提供具有软启动和软关断周期的高效突发模式,以最大限度降低待机运行时的可闻噪声。突发功率电平和迟滞是可编程的,因此能够简化对效率和突发模式运行的优化过程。也可通过引脚配置来禁用突发模式。UCC256402ADDBR使用混合迟滞控制来提供出色的线路和负载瞬态响应特性。
产品型号:
UCC256402ADDBR
主要特点:
优化的低功耗模式和突发模式算法
具有软启动和软关断周期的突发模式
在空载和待机状态下最大程度降低可闻噪声
用于禁用突发模式的用户选项
光耦合器低功耗运行
效率性能超过 DoE VI 级和 EU CoC 2 级外部电源标准
混合迟滞控制 (HHC)
出色的瞬态响应特性
从突发模式快速退出
强大的自适应死区时间控制
具有 0.6A 拉电流和 1.2A 灌电流能力的集成高电压栅极驱动器
强大的电容区 (ZCS) 规避方案
具有过热、输出过压、输入 欠压保护以及三级 过流保护
集成高电压启动功能
X 电容器主动放电功能
典型应用
UCC256402ADDBR主要用于:
• 电视 SMPS 电源
• 照明
• 交流/直流适配器
• 电动工具
• 医疗电源
• 多功能打印机
• 企业和影院投影仪
• PC 电源
• 游戏机电源
明佳达电子供求全新原装的开关控制器UCC256402ADDBR BQ24392QRSERQ1电池充电器 HMC833LP6GETR PLL频率合成器
BQ24392QRSERQ1,支持 BCDv1.2 并具有集成 USB2.0 开关的汽车充电器检测器件
BQ24392QRSERQ1是一款具有充电器检测功能的双路单刀单掷 (SPST) USB 2.0 高速隔离开关,可与 micro-USB 和 mini-USB 端口搭配使用。凭借这款 USB 开关,移动电话、平板电脑和其它电池供电型电子设备可通过不同适配器充电,并且系统软件需求最低。BQ24392QRSERQ1的充电器检测电路可支持符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 Apple™、TomTom™ 以及其它非标准充电器。
当 micro-USB 或 mini-USB 端口连接充电器时,BQ24392QRSERQ1器件由 VBUS 供电,可承受 28V 电压,无需外部保护。
产品型号:
BQ24392QRSERQ1
产品特征:
汽车电子 应用认证
具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
USB 2.0 高速开关
检测符合 USB 电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的充电器
兼容附件
专用充电端口
标准下行端口
充电下行端口
非标准充电器
Apple™充电器
TomTom™充电器
不符合电池充电规范版本 1.2 (BCv1.2) 的 USB 充电器
–2V 至 28V VBUS 电压范围
静电放电 (ESD) 性能经测试符合 JESD 22 规范
4000V 人体放电模式
1500V 组件充电模式 (C101)
至接地 (GND) 的 ESD 性能 DP_CON/DM_CON
±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
应用场景
• 后座娱乐系统
• GPS 系统
HMC833LP6GETR,集成VCO的小数N分频PLL,25 - 6000 MHz
技术特性
RF带宽: 25 - 6,000 MHz
鉴相器最高速率:100 MHz
超低相位噪声:-110 dBc/Hz(带内典型值)
品质因数(FOM):-227 dBc/Hz
<180 fs RMS抖动
24位步长,3 Hz分辨率(典型值)
精确频率模式
内置数字自测功能
40引脚6x6 mm SMT封装: 36 mm2
产品型号:
HMC833LP6GETR
概述
HMC833LP6GETR是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频)和倍频器,共同支持HMC833LP6GE产生范围为25 MHz至6,000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。
HMC833LP6GETR在所有频率下均具有业界较领先的相位噪声和杂散性能,可较大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 HMC833LP6GETR具有出色的噪底性能(< -170 dBc/Hz),是各种应用的理想信号源,比如用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源、或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。
典型应用
蜂窝通信基础设施
微波无线电
WiMax, WiFi
通信测试设备
有线电视设备
替代DDS
军事
实现无杂散性能的可调谐基准电压源
GMT+8, 2025-12-21 18:55 , Processed in 0.012805 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
