查看: 335|回复: 1
Caesar II 15版 2025激活版 管道应力分析软件 caesar v15
发表于 2025-10-29 22:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAESAR II 是一种先进的工具,用于使用输入表单设计和分析管道系统, 在线帮助、图形和广泛的错误检测。
CAESAR II 静态动态分析大型管道模型、钢结构模型、 或组合模型。创建 ASME、B31、WRC 和旋转设备报告以 提供管道系统在施加荷载条件下的行为的完整描述。 附加功能,例如堆芯外求解器、力谱分析(用于 水锤和安全阀解决方案)、时间历史和大型旋转杆吊架 为您提供当今最先进的基于计算机的管道软件。
CAESAR II 不断增强,以添加新功能并修改现有程序 随着管道代码的更新。
最新的 CAESAR II 版本提供了新的和扩展的功能,以响应当前的市场需求 以及来自 CAESAR II 用户社区的反馈。
凯撒 II 版本 15.00
[color=rgb(2, 173, 255) !important]规范和标准
  • 添加了对 IBC(国际建筑规范)2024 年版风和地震规范的支持。(4309598)
  • 管道剩余强度计算 (B31G) 中添加了对 B31G 2023 版的支持。(4238632)
  • 新增对 B31.12(IPPL)2023 版的支持。(4238608)
  • 新增对 B31J 2023 版的支持。(4568289)
  • 添加了对 B31.1 2024 版的支持。(4671301)
  • 添加了对 B31.3 2024 和 B31.3 第九章 2024 版的支持。(4671219)
[color=rgb(2, 173, 255) !important]材料和内容
  • 更新并添加了 PD5500 喷嘴材料数据库的选项。(4331479)
  • 在材料数据库中添加了 B31.3 第九章 2024 的 51 条材料记录。物理性能数据来自代码手册 ASME B31.3-2024 和 ASME BPVC 第二部分 D-2023。许用应力数据来自ASME B31.3-2024 表K-1C。(4671219)
  • B31.3 2024 的 53 条材料记录添加到 CII 材料数据库中,用于膨胀系数的变化。物理的 属性数据来自代码手册 ASME B31.3-2024 和 ASME BPVC 第 II 部分 D-2023。 许用应力数据来自 ASME B31.3-2024。(4671219)
  • B31.3 第 IX 章 2020 添加了一条材料记录并更新了一条材料记录。(4671219)
  • B31.3 第九章 2022 添加了一条材料记录。(4671219)
  • 为所选代码不支持的 13 条材料记录添加了星。(4671219)
  • B31.8 2018 及更高版本的 31 条材料记录更新到材料数据库中,以了解膨胀系数的变化。 物理性能数据来自 Codebook ASME B31.3 和 ASME BPVC 第 II 部分 D 部分。 (4529138)
[color=rgb(2, 173, 255) !important]配置
  • 已更新并添加了计算选项以支持 B31J 2023 版:应用 B31J SIF 和柔性使用平滑 90 度弯曲校正对 OD/T > 50 使用持续应力指数校正以及焊接和轮廓三通质量。(4568299)
[color=rgb(2, 173, 255) !important]管道输入
  • 在辅助数据面板的允许应力选项卡中改进了管道代码的选择。管道代码现在分为两个字段:“代码”和“版本”。(3258937)
  • < f >允许的最大值 1.2 现在可用于 B31.12 PL。(3811105,4211660)
  • B31J 三通便签本添加了新选项,使您能够设置版本并切换 OD/T > 50 的持续应力指数校正。还更新了焊接和轮廓三通质量选择。(4568294)
  • 特殊执行参数中添加了一个选项,用于将 B31J 灵活性应用于横向三通。(4878995)
[color=rgb(2, 173, 255) !important]设备和组件
  • 在材料数据库对话框中添加了 ASME 第 1 组和第 2 组WRC 107 (537)/297/PD5500 容器/喷嘴应力的选择选项。(3310177)
  • 管道剩余强度计算 (B31G) 对话框添加了属性,以支持 B31G 2023 版本。(4238632)
[color=rgb(2, 173, 255) !important]文档/帮助
  • 生成应力等轴测中添加了行号过滤的帮助。(4108489)
  • 生成应力等轴测中添加了添加输入特征信息的注释,描述了如何以公制/英寸孔样式显示非 ANSI 系统的直径 以公制单位 (mm) 表示。(2594539)
  • 扩展并重新组织了“结构输入”部分。(4424839)
  • 重新组织了《CAESAR II 快速参考指南》中的“入门”部分。
  • 重新组织了“静态分析”部分。
有兴趣直接联系  8020169@qq.com
发表于 2025-10-30 11:56:08 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-11-7 06:46 , Processed in 0.016267 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
