查看: 1610|回复: 7
[求助] 使用clarity 3dlayout求解一直出现如下问题,请各位大佬施以援手
发表于 2025-10-28 17:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
 楼主| 发表于 2025-11-3 11:10:35 | 显示全部楼层
该问题原因已找到,解决方案如下:win+R, 输入intl.cpl,直接打开区域设置;切换到管理选项,点击更改系统区域设置 ,在弹出的对话框中,勾选最下方的Beta版:使用Unicode UTF-8提供全球语言支持。
发表于 2025-10-28 19:06:38 | 显示全部楼层
什么版本?
 楼主| 发表于 2025-10-29 16:40:18 | 显示全部楼层
sigrity2024
发表于 2025-10-29 17:27:08 | 显示全部楼层
下载25.1或者重新安装24.1并用最新工具和谐~~
 楼主| 发表于 2025-10-30 08:55:06 | 显示全部楼层
重装过24.1好几次了,论坛里的25.1也试过,这个问题也同样存在
发表于 2025-10-30 09:06:30 | 显示全部楼层
你的文件有用正版lic试过么?发过来我测试下
 楼主| 发表于 2025-10-30 14:37:24 | 显示全部楼层
没试过,之前一直用hfss,想和clarity对照一下,工程的话不方便提供,总之还是非常感谢您的回复
GMT+8, 2025-12-14 11:19 , Processed in 0.062139 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
