查看: 393|回复: 1
[原创] 共轭极点与振铃现象
发表于 2025-10-9 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
三级运放的NMC中在GBW外出现共轭极点会影响瞬态响应吗,主环的相位裕度83,还是会出现振铃现象,即减幅振荡,我估计可能是内环不稳定,仿真内环的裕度<0。加入前馈后,内环相位裕度为2,但是就没有振铃现象了,这个振铃现象是因为内环的不稳定引起的还是共轭极点引起的
发表于 2025-10-9 16:21:36 | 显示全部楼层
是的,需要保证所有的环都稳定
GMT+8, 2025-12-19 13:48 , Processed in 0.013926 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
