查看: 359|回复: 0
[其它] BOSpulse 5.2.5完美
发表于 2025-9-27 11:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOSpulse 是一款专业的软件解决方案,用于对涉及往复式设备的管道系统进行脉动分析。它是一种直观有效的工具,使工程师能够研究管道系统中的周期性压力脉动,根据 API 标准规定的允许脉动检查结果,并评估脉动对系统结构行为的影响。
BOSpulse is a comprehensive software solution for performing pulsation analyses of piping systems involving reciprocating equipment such as reciprocating compressors (API 618) and reciprocating pumps (API 674).
With BOSpulse you can model both common and custom reciprocating equipment and the attached piping, perform pulsation analyses, check the results against the allowable pressure and shaking force amplitudes defined by the API standards, and assess the impact of the shaking forces on the structural response of the piping system.
5.1 版的新增功能
改进了流动求解器的性能
瞬态(时域)和谐波(频域)求解方法都经过了多种修改,从而大大缩短了大多数模型的分析时间。特别是,瞬态求解方法得到了改进,可以更好地处理初始瞬态效应,并在不降低精度的情况下减少计算次数。
通过切换到不同的程序将结果传输到用户界面,谐波求解方法得到了改进。通过在不同参数变化之间重复使用稳态结果,这两种方法都得到了改进。总而言之,这些修改可以将分析时间缩短几个倍。
改进了对气体建模的支持
BOSpulse 5.1 的发布带来了对气体建模的改进支持。例如,添加新的自定义气体类型,使您能够以表格的形式指定完整的状态方程,该表格列出了所有相关的气体属性,这些属性都是温度和压力的函数。 BOSpulse 用户界面会将这些属性显示为一系列曲线,其中
联系 1400155802@qq.com
GMT+8, 2025-12-9 20:33 , Processed in 0.014255 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
