查看: 770|回复: 19
[求助] 带有斩波运放的全差分开关电容放大电路频率选择
发表于 2025-9-15 14:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人做过带有斩波运放的全差分开关电容放大电路嘛?这个斩波频率和外部的开关电容放大电路的时钟频率该怎么选呀?斩波频率要比开关电容放大电路的频率快还是慢呢?
发表于 2025-9-15 15:44:55 | 显示全部楼层
没做过,盲猜斩波频率给个BGW/2,频率比开关快
 楼主| 发表于 2025-9-15 15:48:38 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,我问了AI,他说是要求斩波频率要比开关频率慢,因为开关电容电路放大相是一个对电荷比较敏感的阶段,这个时候如果斩波切换开关的话,会造成输出不稳。我也第一次做,学习一下。
发表于 2025-9-15 15:49:29 | 显示全部楼层
说错了。。。频率要比开关慢一个数量级
 楼主| 发表于 2025-9-15 15:57:46 | 显示全部楼层
JiahuiShen 发表于 2025-9-15 15:49
说错了。。。频率要比开关慢一个数量级
那你盲猜的依据是啥?我学习一下。哈哈哈哈哈
发表于 2025-9-15 16:07:08 | 显示全部楼层
斩波频率比开关频率快的话,电路的输出不就乱了吗?因为电容是有记忆功能的呀,在同一个开关相位不停的切换斩波相位,电路估计要乱套了。
 楼主| 发表于 2025-9-15 16:09:44 | 显示全部楼层
dong616586614 发表于 2025-9-15 16:07
斩波频率比开关频率快的话,电路的输出不就乱了吗?因为电容是有记忆功能的呀,在同一个开关相位不停的切 ...
也不能说是乱吧,我目前仿真下来就是输出会随着斩波频率逐渐下降,感觉是稳不住。
 楼主| 发表于 2025-9-16 09:05:07 | 显示全部楼层
顶!等大佬解答
发表于 2025-9-16 09:48:55 | 显示全部楼层
重点是你这个放大器是做什么用的,斩波是在输入输出端口上斩波,还是里面也要斩波,你的关注的信号带宽是多少,采样频率又是多少,斩波的本质是将你不想要的带内信息搬移到你系统的带外衰减掉,所以要结合你整个系统的信号带宽来看
 楼主| 发表于 2025-9-16 10:05:19 | 显示全部楼层
ly143 发表于 2025-9-16 09:48
重点是你这个放大器是做什么用的,斩波是在输入输出端口上斩波,还是里面也要斩波,你的关注的信号带宽是多 ...
这个放大器是用来搭一个开关电容放大电路的,用于实现微笑的信号(几十mV)放大用的,考虑到这个全差分运放的offset,所以采用斩波技术。
GMT+8, 2025-9-27 04:42 , Processed in 0.016920 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
