查看: 391|回复: 0
[原创] MS37545 三相无感正弦波 BLDC 驱动 直流无刷驱动 预驱外置 MOS ,VSP 接口
发表于 2025-9-4 10:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
MS37545 是无感三相直流电机预驱芯片,采用正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。芯片通过一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低到 4V 来适应调整电机的转速。MS37545 采用 QFN16 封装,带散热片。
主要特点:
• 具有低噪声特点的 180 度正弦驱动
• 外置 PN 功率管
• 高效率控制算法
• 无感控制
• 模拟速度控制输入 (MS37545)
• 低功耗模式
• FG 速度反馈输出
• 堵转检测功能
• 过流保护
• 软启动
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
应用场景:
风扇
消费类产品
更多资料更多型号推荐 180 Maisie 2531 1976 技术支持 样品支持。
GMT+8, 2025-10-25 11:17 , Processed in 0.012583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
