查看: 385|回复: 1
BR&E ProMax 6.0 x64
发表于 2025-9-4 10:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProMax 6.0 相对于 ProMax 5.0 的新功能数据交换:
· 数据交换组件允许 ProMax 在以下外部数据源中检索和存储用户选择的内容:AVEVA PI、OPC-HDA、ODBC 兼容数据库、Microsoft Excel 和自定义部署的解决方案。
优化工具™:
· 优化工具允许用户创建、求解和分析优化问题的解决方案。它通过调整一个或多个用户定义的变量来自动搜索用户指定目标函数的局部最小值或最大值。目标函数可以是 ProMax 属性、Excel 中单元格的值或一个或多个变量的数学表达式。变量可以链接到 ProMax 属性或 Excel 单元格。优化工具可以与数据交换功能集成,以便在每次优化工具运行之前/之后从数据源导入/导出到数据源。
自动动力学®反应器:
· 加氢处理和加氢裂化反应组中增加了新的反应:甘油三酯、羧酸和醇的脱氧、甲烷化、水气变换和一氧化碳吸附,以模拟生物燃料生产过程。
新块/单元操作:
· AP-42 油箱损失: 该模块允许用户使用 EPA 的 AP 42 方程计算闪烁、工作、站立和负载损失。空气排放也可以使用TCEQ方程在短期内计算。
· 水电解:水电解块基于水电解技术模拟制氢,并计算四个重要参数之间的关系:电流密度/过电位、膜面积、制氢和过程所需的功率。该模块支持三种不同的水电解技术:
计算器:
· 添加了新的“快速说明符”和“快速求解器”选项,以简化仅涉及单个变量的说明符和求解器的创建。快速说明符提供与单个变量的线性关系。快速求解器将单个变量驱动到设定值。两者都不需要创建脚本。
精馏塔:
· 对于单个阶段,可以将多个抽奖添加到一个阶段。
· 为基于载物台的色谱柱规格添加了一个新选项,用于显示任何选定属性的最小值或最大值:相属性、相组成、硬件属性和传质属性(如果适用)。ProMax 将显示所选属性的值以及在列的规格选项卡中找到最小值或最大值的阶段。
· 液-液柱现在报告以下水力特性:
o 一般:直径、馏分驱和液体负荷
o 筛盘:分数有效面积、堰边宽度和塔盘压降
o 随机/规整填料:分散相滞留
· 根据容器的壁厚或最大允许工作压力(包括内部件的质量)计算色谱柱的质量。
· Raschig 填料可用于液压和传质计算。
o 提供来自 Raschig 的溢流、滞留和压降相关性,用于 Raschig 随机和结构化填料。
o 提供许多新尺寸和类型的拉西格填料。
o 包括用于传质相关的新“Raschig”选项。
· 添加了MellapakPlus 352.Y和Intalox Ultra T,A,L,X填料。
· 更新了 Koch-Glitsch 的 KGPackCalc 填料计算模块。
· 质量+传热柱现在为所有组件和级提供塔分压驱动力和接近平衡的方法。
硫磺厂反应器:
· 添加了吉布的新套装“克劳斯炉火焰区”。此外,反应器模块现在可以选择内置反应集进行模拟:“克劳斯炉缺氧区”、“克劳斯转炉”和“水解变炉”。
· “克劳斯炉火焰区”吉布的套装,以及“克劳斯炉缺氧区”内置反应装置,用于模拟克劳斯装置的前端炉。
· “克劳斯炉火焰区”Gibb 的套装带有 CS2 形成的默认约束,以及可能添加的 CO、H2、苯、甲苯和对二甲苯的额外约束。COS和NH3在火焰区保持不反应,因为它们由缺氧区反应处理。
· “克劳斯炉缺氧区”内置反应装置包含CS2破坏,COS形成/破坏,NH3破坏以及克劳斯炉中发生的其他反应的动力学参数和反应。
· “克劳斯转换器”和“水解克劳斯转换器”对克劳斯装置的催化床进行建模,它们包含克劳斯和水解反应的不同动力学参数集。
· 内置反应组的动力学参数和催化剂活性可以在反应器的新“参数”选项卡中进行调整。
环境和属性包:
· 新的溶剂型液相存在于流视图中,外部物理属性请求补充了原来的基于密度的相。这将可能的不同共存液相的数量扩展到三个预设相(水相、硫相和汞相)、两个可定制相和一个非特异性相的任意组合。
· 添加了EOS-LNG
· 添加了伊士曼AdapT溶剂。
· 添加了以下UCASOL™溶剂:
o HS-101, HS-102, HS-115
o AP-802
o LE-713, LE-777, LE-801
· 添加了胺中的COS反应性吸收。
· 甘氨酸和肌氨酸现在是解离的CO2反应性氨基酸。
· 比辛、L-脯氨酸、硫氰酸、草酸和乙醇酸现在是解离化合物。
· DEEA(N,N-二乙基乙醇胺)和DMEA(N,N-二甲基乙醇胺)现在正在解离CO2反应性胺。
· 改善了DIPA-Ox降解产物的性能。
· 添加以下甘油三酯:三帕尔米丁,三亚油素,三亚油素,三硬脂蛋白。
· 增加了典型的植物油混合品种。
· 改进了对高哌嗪浓度溶液粘度的预测。
管道:
· 在管线尺寸分析和管道中添加了新的多相流相关性:
o TUFFP统一和TUFFP蒸汽 - 液体力学模型。
o 汽液流动的花瓣和阿齐兹力学模型。
o Hagedorn-Brown是向上垂直或接近垂直的蒸汽 - 液体流动的经验相关性。
o 均质是一种无滑移模型,它假设气体和液体以相同的速度行进。
· 流态图现已可用。
项目连接工具:
· 项目连接工具提供了一个用于控制和连接多个 ProMax 项目的界面。可以从一个通用界面打开、求解、连接和操作多个 ProMax 文件。这允许连接和控制多个ProMax项目,同时将它们保存在单独的文件中。
PVT 工具™:
· PVT 工具允许用户模拟天然气或油藏流体的实验室压力-体积-温度 (PVT) 研究,并将结果显示在格式化的、可自定义的基于 Excel 的报告中。给定来自井底样品的储层流体的成分或来自具有复合气油比的第一阶段生产分离器的天然气和油流的成分,PVT 工具可以对标准 PVT 研究中执行的分析进行建模。它可以在几分钟内计算和输出关键的 PVT 研究参数,而实验室 PVT 研究可能需要几天时间和大量的金钱成本才能完成。
联系 3766906032@qq.com
发表于 2025-9-4 19:32:18 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-9-18 19:48 , Processed in 0.017200 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
