查看: 965|回复: 9
偏门工具的flexlm license破解[求助]
发表于 2025-9-2 19:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有高手会做license/keygen的,帮忙看看这个工具,多谢
flexm.zip
6.15 MB, 下载次数: 125 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
发表于 2025-9-2 21:53:34 | 显示全部楼层
RealIntent的产品,早已破,我记得好像没有ECC
发表于 2025-9-2 22:01:02 | 显示全部楼层
找seed即可
发表于 2025-9-2 22:10:11 | 显示全部楼层
我用5分钟试了一下,
1. 先打Patch
2.修改license.dat 把hostname、mac address、还有最后运行的 jedat 的实际存放路径改对,expire 时间改到2029年.
3.给 jedat lmdiag lmgrd lmstat 加上可执行权限。
4. 用lmgrd 把license 守护进程 jedat 拉起来,然后用 lmstat -a -c 来查看Feature 的状态。
5. 用 netstat -tupln |grep lmgrd 可以看到后台的进程在 28009 端口监听 tcp ,应该就可以了。
发表于 2025-9-3 02:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-3 02:13:51 | 显示全部楼层
can you share the tool ?
发表于 2025-9-3 08:15:33 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-9-3 10:24:54 | 显示全部楼层
找seed
lmstat - Copyright (c) 1989-2016 Flexera Software LLC. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Wed 9/3/2025 10:00
License server status: 28009@edatest
    License file(s) on edatest: /opt/test/license.dat:
   edatest: license server UP (MASTER) v11.14.0
Vendor daemon status (on edatest):
     jedat: UP v11.16.6
Feature usage info:
Users of HS_GDS2:  (Total of 10 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of HS_MAIN:  (Total of 10 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of HS_MEBES:  (Total of 10 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of HS_MEBESJOB:  (Total of 10 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of HS_OASIS:  (Total of 10 licenses issued;  Total of 0 licenses in use)
发表于 2025-9-3 13:03:56 | 显示全部楼层
13:03:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) License file(s) used:  ./flexm/license.txt
13:03:49 (lmgrd) (@lmgrd-SLOG@) ===============================================
13:03:49 (lmgrd) Starting vendor daemons ...
13:03:49 (lmgrd) Started jedat (internet tcp_port 50603 pid 40957)
13:03:49 (jedat) FlexNet Licensing version v11.16.6.0 build 260203 x64_lsb
13:03:49 (jedat) SLOG: Summary LOG statistics is enabled.
13:03:49 (jedat) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT1
13:03:49 (jedat) SLOG: VM Status: 4
13:03:49 (jedat) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT5
13:03:49 (jedat) SLOG: TPM Status: 0
13:03:49 (jedat) SLOG: FNPLS-INTERNAL-CKPT6
13:03:49 (jedat) Warning: HS_GDS2 expires 11-sep-2025
13:03:49 (jedat) Warning: HS_MAIN expires 11-sep-2025
13:03:49 (jedat) Warning: HS_MEBES expires 11-sep-2025
13:03:49 (jedat) Warning: HS_MEBESJOB expires 11-sep-2025
13:03:49 (jedat) Warning: HS_OASIS expires 11-sep-2025
13:03:49 (jedat) Server started on server01 for:        HS_GDS2
13:03:49 (jedat) HS_MAIN                HS_MEBES        HS_MEBESJOB
13:03:49 (jedat) HS_OASIS
13:03:49 (jedat) EXTERNAL FILTERS are OFF
13:03:49 (lmgrd) jedat using TCP-port 50603
13:03:49 (jedat) SLOG: Statistics Log Frequency is 240 minute(s).
13:03:49 (jedat) SLOG: TS update poll interval is 600 seconds.
13:03:49 (jedat) SLOG: Activation borrow reclaim percentage is 0.
 楼主| 发表于 2025-9-4 10:22:15 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-9-2 22:10
我用5分钟试了一下,
1. 先打Patch
2.修改license.dat 把hostname、mac address、还有最后运行的 jedat 的 ...
多谢了
GMT+8, 2025-9-13 22:52 , Processed in 0.018969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
