查看: 245|回复: 0
[资料] 三相无刷电机驱动 MS8828 直流无刷驱动 激光打印器 复印机 专用打印机
发表于 2025-9-1 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速;芯片内置锁存型保护电路,可以在电机正常运转但 HALL 信号输入异常时起到保护芯片的作用。
主要特点:
• Imax=1.5A
• 低输出阻抗上臂桥 0.6Ω,下臂桥 0.5Ω
• 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
• 1-HALL FG 输出
• 锁存型 CSD 保护电路
• 正、反转工作模式,可切换
• Stop 模式下的节电功能
• 过温、过流保护以及低电压保护
• 5V 稳压输出
• Star/Stop 电路
当电机关闭时进入“急刹车(Short Brake)”
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
电气参数
无其他说明,T=25°C,VCC=24V
功能描述
驱动模块
芯片采用一种直接的 PWM 驱动方式减小功耗,PWM 通过调整输出模块上臂管的关断来实现调节
功能,电机的驱动强度由其占空比决定。
在正常的 PWM 关断之时,同步整流开始发挥作用,下臂管导通,相比 LDMOS 寄生的二极管续流
大大减小了热量的产生。
应用场景:
激光打印器
复印机
专用打印机
大型家电
监控摄像头
更多资料更多型号推荐180Maisie25311976技术支持 样品支持
GMT+8, 2025-9-19 05:41 , Processed in 0.451751 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
