查看: 416|回复: 0
[资料] MS35657双通道 DMOS 全桥驱动器 步进驱动 网络监控 机器人 舞台灯
发表于 2025-8-30 15:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
品描述:
MS35657 是一款双通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动一个步进电机或者两个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到 1.4A。MS35657 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器可以选择快衰减,慢衰减及混合衰减模式,可以针对不同电机做选择,减小音频电机噪声。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有过热保护,欠压保护(UVLO),短路保护以及翻转电流保护。
主要特点:
• 峰值电流 2A
• 双通道全桥
• 一个步进电机驱动
• 同步整流
• 内置 UVLO
• 过热保护
• 翻转保护
• 极低功耗的睡眠模式
• 短路保护(对电源,对地以及输出间短路)
应用场景:
安防监控
舞台灯
玩具
机器人技术
医疗设备
更多资料更多型号推荐深圳Maisie18025311976技术支持 样品支持
GMT+8, 2025-11-4 08:09 , Processed in 0.010542 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
