查看: 1381|回复: 0
[资讯] SiC MOSFET功率模块效率革命:倾佳电子力推国产SiC模块开启高效能新时代
发表于 2025-7-29 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiC MOSFET模块革命:倾佳电子力推国产SiC模块开启高效能新时代34mm封装BMF80R12RA3模块——工业电源的能效突破者
一、产品核心优势(直击客户痛点)极致能效,成本锐减
导通损耗降低57%:15mΩ超低导通电阻(25℃),高温175℃时仅28mΩ,较IGBT大幅减少发热。
开关频率提升5倍:支持100kHz高频开关(IGBT仅20kHz),设备体积缩小40%,功率密度翻倍。
整机效率98.68%(仿真数据):20kW焊机应用中,较IGBT方案(97.10%)年省电费超万元。
军工级可靠性
175℃高温稳定运行:采用车规级设计,高温漏电流<2.5μA(行业平均>5μA)。
击穿电压裕量30%:1600V耐压(标称1200V),应对电网波动更安全。
AMB陶瓷基板+高温焊料:热循环寿命提升3倍,故障率降低50%。
二、实测性能碾压竞品(数据说话)场景BMF80R12RA3 (SiC)1200V 100A IGBT优势20kW焊机H桥损耗266.72W (80kHz)596.6W (20kHz)损耗降低55%开关损耗48.2mJ (100kHz)64.26mJ (20kHz)高频下仍低25%体二极管恢复Qrr=0.53μC (150℃)典型值>2μC反向损耗减少70%
客户价值:相同功率下,散热器成本降低30%,设备寿命延长2年。
三、一站式驱动方案(解决设计难题)倾佳电子提供 “模块+驱动”交钥匙方案
驱动板BSRD-2427:峰值电流10A,集成米勒钳位功能,彻底解决SiC误开通风险。
自研三核组件
✅ 隔离驱动芯片BTD5350MCWR(抗干扰强)
✅ DC-DC电源芯片BTP1521P(6W输出)
✅ 变压器TR-P15DS23-EE13(4W隔离供电)
并联支持:独创“二极管均流技术”,多管并联稳定性提升90%。
四、为何选择SiC?米勒钳位是关键!工业设备最怕 “直通炸机” ,BMF80R12RA3的解决方案:
实测对比:启用米勒钳位后,门极电压波动从7.3V→2V(800V/40A工况),误开通风险归零。
独家驱动芯片BTD5350M:副边2V阈值触发钳位,响应速度<100ns,为SiC高频场景量身定制。
五、典型应用场景(精准锁定客户)高端工业焊机:20kW高频焊机体积缩小至笔记本大小。
光伏储能逆变器:100kHz开关频率,MPPT效率>99.2%。
超静音变频器:40kHz载频下,电机噪声下降15dB。
特种电源:电镀电源纹波<1%,成品良率提升5%。
结语:倾佳电子——您身边的SiC解决方案专家
“从模块选型到驱动设计,我们提供 免费PLECS仿真支持 + 48小时样品送达,助力客户3周完成SiC方案升级!”
立即行动:联系倾佳电子,获取BMF80R12RA3模块样片及《高频电源SiC升级白皮书》!
GMT+8, 2025-9-30 04:10 , Processed in 0.011628 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
