查看: 666|回复: 0
[全新] AEC-Q100、26V、双通道电流感应放大器INA2180A1QDGKRQ1 THGBMTG5D1LBAIL HMC1501
发表于 2025-7-26 17:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
INA2180A1QDGKRQ1是一款符合AEC-Q100、26V、双通道、350kHz 电流感应放大器。该放大器专为成本优化型应用而设计。此类器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。
明佳达(供应)AEC-Q100、26V、双通道电流感应放大器INA2180A1QDGKRQ1 THGBMTG5D1LBAIL存储器 HMC1501位置传感器
关键特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
HBM ESD 分类等级 2
CDM ESD 分类等级 C6
提供功能安全
可帮助进行功能安全系统设计的文档
共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
高带宽:350kHz(A1 器件)
失调电压:
VCM = 0V 时为 ±150µV(最大值)
VCM = 12V 时为 ±500µV(最大值)
输出压摆率:2V/µs
精度:
±1% 增益误差(最大值)
1µV/°C 温漂(最大值)
增益选项:20V/V
静态电流:260µA(最大值) (INA180-Q1)
目标应用
• 电机控制
• 电池监控
• 电源管理
• 照明控制
• 过流检测
THGBMTG5D1LBAIL e-MMC™托管型NAND闪存是先进、高效的器件,具有集成控制器、增强型存储管理和4GBIT密度。集成的存储管理功能包括纠错、损耗均衡和坏块管理。
产品属性:
产品种类:eMMC
封装/箱体:FBGA-153
存储容量:4 GB
顺序读取:400 MB/s
接口类型:eMMC 5.0
电源电压:2.7 V ~ 3.6 V
工作温度:-25°C ~ 85°C
封装:Tray
尺寸:11.5 mm x13 mm x 0.8 mm
应用场景:THGBMTG5D1LBAIL 主要用于智能手机、平板等移动设备的主控芯片配套存储解决方案,兼顾性能与成本效益。
HMC1501是一款高精度磁阻位置传感器,主要用于测量磁场方向或角度变化,具有高分辨率、低功耗特性。
核心性能
‌分辨率‌:<0.07°,可检测微小角度变化
‌角度范围‌:±45°
‌工作电压‌:3V
‌输出类型‌:惠斯通电桥输出,灵敏度典型值为12mV/V ‌13
应用场景
工业自动化中的位移、旋转角度测量
惯性导航系统(INS)或磁力计组件
抗冲击与振动环境下的位置监测 ‌12
关键特性
采用磁阻桥结构,对磁场饱和不敏感
支持0-5MHz带宽,适应高频信号处理
输出信号与供电电压相关(Vs为供电电压,S为常数)
GMT+8, 2025-12-9 03:06 , Processed in 0.020033 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
