查看: 4016|回复: 0
[原创] IC验证,最简单的uvm环境搭建+ncverilog+simvision,从零到一搭建,第二篇
发表于 2025-7-24 00:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.     搭建uvm最简单的环境,来验证spi.v这个模块(参考文件spi_uvm)。
验证环境的逻辑构思:
1.     先将16bit的wdata数据送入spi.v模块中,spi输出10MHz时钟的sck和wdata转换的SDI数据,monitor中搜集sdi的数据,并与送入的wdata进行数据对比。可以定义一个uvm_sequence_item产生激励,通过driver发到dut。Driver收到itme后,通过interface发给dut。monitor捕获 dut的输入和输出的值,并发送到scoreboard。scoreboard主要负责根据从monitor接收的输入和输出值检查设计的功能正确性。
2.     先搞个最简单的tb例化spi.v来看一下波形
3.     先写interface,确定input/ output 接口.
4.     再写一个seq_item ,用`uvm_object_utils注册,父类是uvm_sequence_item
5.     再写一个sequence,用`uvm_object_utils注册,父类是uvm_sequence
6.     再写一个sequencer,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_component,传入item
7.     再写一个driver,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_driver,传入item
8.     再写一个monitor,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_monitor
9.     再写一个scoreboard,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_scoreboard
10.  再写一个agent,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_agent
11.  再写一个env,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_env
12.  再写一个agent,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_agent
13.  再写一个base_test,用`uvm_component_utils注册,父类是uvm_test
14.  再写一个case,继承于base_test
由于字数限制,请看第三篇
GMT+8, 2025-12-19 03:06 , Processed in 0.012357 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
