查看: 619|回复: 0
[全新] 10W 单声道、TPA3111D1PWPR音频放大器 /ADG1612BRUZ/INA2134UA
发表于 2025-7-14 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPA3111D1PWPR是一款10W 单声道、8V 至 26V 电源电压、模拟输入 D 级音频放大器。以下是其核心特性:
采用 12V 电源,以 10% THD N 向 8 Ω 负载提供 10W 功率
采用 8V 电源,以 10% THD N 向 4 Ω负载提供 7W 功率
在 8 Ω 负载下实现 94% 的 D 类运行效率,无需散热器
宽电源电压范围允许 8V 至 26V 工作
无过滤器作
SpeakerGuard™ 扬声器保护包括可调节功率限制器和直流保护
直通式引脚排列有助于简化电路板布局
强大的引脚对引脚短路保护和热保护,具有自动恢复选项
出色的 THD N 和无噼啪声性能
四种可选的固定增益设置
差分输入
详细讲解
TPA3111D1PWPR器件是一款 10W 高效 D 类音频功率放大器,用于驱动桥接扬声器。先进的 EMI 抑制技术允许在输出端使用廉价的铁氧体磁珠滤波器,同时满足 EMC 要求。SpeakerGuard 扬声器保护系统包括一个可调节的功率限制器和一个直流检测电路。可调节的功率限制器允许用户设置低于芯片电源的虚拟电压轨,以限制通过扬声器的电流。DC Detect 电路测量 PWM 信号的频率和幅度,如果输入电容器损坏或输入短路,则关闭输出级。
TPA3111D1PWPR 产品应用
电视机
显示器和笔记本电脑
消费类音频设备
ADG1612BRUZ是一款四路SPST开关,具有以下核心特性:
1 Ω典型导通电阻
0.2 Ω导通电阻平坦度
±3.3 V至±8 V双电源供电
3.3 V至16 V单电源供电
无需VL电源
3 V逻辑兼容输入
轨到轨工作
每个通道的连续电流
TSSOP封装:175 mA
16引脚TSSOP封装
ADG1612BRUZ开关说明
ADG1612BRUZ内置四个独立的单极/单掷(SPST)开关。二者的唯一不同之处就是数字控制逻辑相反。当接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,等于电源电压的信号电平被阻止。
ADG1612BRUZ开关具有超低导通电阻特性,对于低导通电阻、低失真性能至关重要的数据采集和增益开关应用堪称理想解决方案。导通电阻曲线在整个模拟输入范围都非常平坦,可确保开关音频信号时拥有出色的线性度和低失真性能。
ADG1612BRUZ目标应用
通信系统
医疗系统
音频信号路由
视频信号路由
自动测试设备
数据采集系统
电池供电系统
采样保持系统
继电器替代方案
INA2134UA是一款双通道、音频差分线路接收器。以下是其核心特性:
• 双通道独立差分放大器,极低通道串扰
• 固定增益 0 dB(1 V/V),无需外置增益电阻
• 超低失真:0.0005 %(1 kHz 典型)
• 高压摆率:14 V/µs,确保快速动态响应
• 高共模抑制比:90 dB(典型),有效消除噪声干扰
• 宽电源范围:±4 V 至 ±18 V(单电源 8 V-36 V)
• 低静态电流:2.4 mA/通道(典型)
• 全温工业级:-40 °C ~ +85 °C
INA2134UA是差分线路接收器,由高性能运算放大器和片上精密电阻器组成。该器件完全适用于高性能音频应用,并具有出色的交流规格,包括低失真 (1kHz 时为 0.0005%) 和高转换速率 (14V/μs),确保良好的动态响应。此外,宽输出电压摆幅和高输出驱动能力允许在各种要求苛刻的应用中使用。双通道版本具有完全独立的电路,即使在过驱动或过载时也能实现最低的串扰和无交互。
INA2134UA应用场景
• 音频差分线路接收器
• 叠加放大器
• 单位增益反相放大器
• 假接地发生器
• 仪器模块
• 电流分流监测器
• 电压控制电流源
• 接地环路消除器
GMT+8, 2025-12-14 00:29 , Processed in 0.013034 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
