查看: 684|回复: 0
[其它] TICRA Tools 23.1 激活 支持局域网协同办公
发表于 2025-7-8 12:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TICRA Tools 23.1具有内置优化功能,允许用户根据 5 种不同且完善的优化算法中的选择来优化天线和波导组件的设计,以找到最适合您的特定设计问题的算法。当不同的天线彼此靠近安装时,例如在桅杆或航天器上,它们之间将不可避免地直接耦合或通过散射过程耦合。可与 TICRA 工具中的任何产品一起使用的耦合功能可以使用给定天线系统的任何可用分析方法进行计算。
含uq模块
TICRA 工具
[size=0.9625]TICRA Tools 是多个 TICRA 产品的共享接口。在 TICRA Tools 框架中,GRASP、ESTEAM(以前称为 MoM)、CHAMP 3D、QUPES、POS 和 UQ 协同工作,因此用户可以将一种产品的功能与其他产品的功能相结合,对复杂的天线结构进行非常高级的分析和设计。
TICRA Tools 拥有以下产品:
共享用户界面和程序选项卡
TICRA Tools 框架带有一个共享的用户界面和几个程序选项卡,用于设置天线模型、定义分析以及可视化和处理结果。
TICRA Tools 中的天线和波导组件优化
TICRA Tools 框架带有内置的优化功能,允许用户根据五种不同且成熟的优化算法来优化天线和波导组件的设计,以找到最适合您特定设计问题的算法。
TICRA Tools 中天线之间的耦合
当不同的天线彼此靠近安装时,例如安装在桅杆或航天器上,它们之间将不可避免地直接或通过散射过程耦合。TICRA Tools 中可用于任何产品的耦合功能,可以使用给定天线系统的任何可用分析方法进行计算。
最新独家完美,联系1739083603@qq.com获取
GMT+8, 2025-11-4 05:24 , Processed in 0.015645 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
