查看: 495|回复: 1
[原创] 实时信号处理卡设计资料:745-PMC-79674通道AO 高精度输出卡
发表于 2025-7-4 11:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
    PMC-7967 是基于 32 位 PCI 架构的高性能数据采集卡,该产品高性能、高可靠性、高性价比,可广泛应用于实时信号处理、信号分析、医疗设备、过程控制等项目。
二、产品特性
PMC-7967 高性能数据采集卡的产品特性。
●  32-bit PCI 总线
●  4 通道模拟量输出;
●  100KS/s 输出频率;
●  16 位模拟量输出分辨率;
●  任意波形发生功能;
●  每通道 16K FIFO 存储器;
●  ±5V、±10V、±10.8V 模拟量输出量;
●  AO 数据传输模式: 驱动自动数据更新、DMA;
●  提供 3 种 AO 触发源:软件触发、外部数字量触发、系统同步触发;
●  提供 2 种 AO 触发模式: 后触发、延时触、持续触发、窗触发;
●  AO 内部自动校准;
●  8 路数字量输入
●  8 路数字量输出
三、 产品应用
●  瞬变信号测量
●  电缆测试
●  汽车测试
●  实验室测量- 2 -
●  医疗设备
●  过程控制
四、产品详细指标
模拟量输出 (AO)
●  四路模拟量输出
●  AO 转换芯片:
    AD5754R 或相似芯片
●  产品调教转换频率:
    PMC-7967:100KS/s 单通道 zui.gif 高输出频率
●  分辨率:16 bits
●  AO 缓存大小:
    每通道 16K FIFO 存储器
●  各通道均可实现任意波形发生功能
●  AO 程控量程:
    双极性:±5V、±10V;±10.8
    单极性:0~5V、0~10V;
●  AO 数据传输模式:
    驱动自动数据更新,驱动内部自动选择方式,无需客户选择
    DMA, with scatter/gather
●  提供 3 种 AO 触发源
    软件触发、外部数字量触发、系统同步触发
●  提供 4 种 AO 触发模式:
    后触发、延时触发、持续触发、窗触发
●  建立时间:10uS;
●  压摆速率:3.5V/μS
●  输出耦合:直流耦合- 3 -
●  保护:对地短路
●  上电状态:0V
●  输出阻抗:典型值 50Ω
●  输出驱动电流:最大±35mA.
●  稳定性:Any passive load, up to 1500pF
●   Gain-Bandwidth Product
    所有的软件内容均收录在国控精仪提供的光盘当中。所提供的各种语言 演示程序包含了工程级源代码,客户可以将相应的控制产品的程序段融合在 不同的应用工程当中,客户可轻松完成熟悉产品的过程。
发表于 2025-7-4 15:43:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-13 03:31 , Processed in 0.017805 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
