查看: 655|回复: 2
[求助] SRAM门级仿真输出X态怎么解决【已解决】
发表于 2025-6-23 17:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,调用的IP,结果WEN和CEN都拉低后,SRAM输入数据SRAM_I_CONV_post会在SRAM的输出端输出一拍,然后回到X态,但是SRAM这期间的地址是没有变化的,求大佬解决一下,是我门级仿真读入的SRAM的.v文件不对吗,还是需要加什么指令才能忽略X态?
发表于 2025-6-23 18:55:06 | 显示全部楼层
看SRAM的verilog model。
另外看一下sram的user guide。确认sram的行为是否真的是cen和wen为无效的时候,sram的输出是x态。
一般情况下,除非是未初始化过的address。
 楼主| 发表于 2025-6-27 16:32:22 | 显示全部楼层
另外看一下sram的user guide。确认sram的行为是否真的是cen和wen为无效的时候,sr ...
感谢,已经解决了,就是SRAM没有初始化导致的,初始化就可以了
GMT+8, 2025-10-3 03:01 , Processed in 0.016586 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
