[讨论] 射频电路一定要用rf得管子吗
发表于 2025-6-23 13:20:42 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-6-23 11:48
我对过把RF管子打散,删掉rf识别层,其他版图都不动,然后后提跟rf管子去对比gmax,还是有差别
RF管子应该是有实测数据支持的,但是问题在于有的工艺高于20GHz的模型全是拟合的,这仿测一致性就无法保证了,所以有时候还需要自己建模
发表于 2025-6-23 13:41:28 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2025-6-23 13:20
RF管子应该是有实测数据支持的,但是问题在于有的工艺高于20GHz的模型全是拟合的,这仿测一致性就无法保 ...
低频的地方,比如四五个GHz的地方用模拟的管子怎么去做准?
发表于 2025-6-23 16:44:30 | 显示全部楼层
四五个G直接Calibre抽取应该就是准的,这个频率寄生电感影响不是很明显,你可以直接用RF管子打散抽取,看看性能是不是一样的
发表于 2025-6-23 16:45:54 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2025-6-23 16:44
四五个G直接Calibre抽取应该就是准的,这个频率寄生电感影响不是很明显,你可以直接用RF管子打散抽取,看 ...
之前看t40的不太一样
发表于 2025-6-23 19:53:02 | 显示全部楼层
看频率吧,高频有区别也是正常,如果两者在高频下gmax的差异远大于无源器件的loss,那用pex/qrc提普通管这套方法肯定行不通。如果差异相比无源器件的loss可以忽略,那应该还是可以用
发表于 2025-6-24 10:13:52 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-6-23 19:53
看频率吧,高频有区别也是正常,如果两者在高频下gmax的差异远大于无源器件的loss,那用pex/qrc提普通管 ...
到高频应该需要EM仿所有金属互联了
发表于 2025-6-26 09:34:41 | 显示全部楼层
doghead 发表于 2025-6-24 10:13
到高频应该需要EM仿所有金属互联了
高频有个清华的老师发过帖子,基本是rf管pex就可以,外围的用em
发表于 2025-6-26 09:35:52 | 显示全部楼层
我印象中是2-3db gain的差异,你一般看什么gmax?差异多少?
发表于 2025-6-26 11:04:58 | 显示全部楼层
没错,基本上是管子提dspf,互连线要仿电磁场
发表于 2025-6-26 15:04:11 | 显示全部楼层
请问这个帖子在哪里可以找到呢?有没有链接
GMT+8, 2025-10-6 05:14 , Processed in 0.015082 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
