查看: 2299|回复: 0
[资讯] 基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
发表于 2025-6-10 08:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用一、引言在电力电子技术飞速发展的今天,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其卓越的性能,成为推动高效能电力转换的关键器件。其中,关断损耗(Eoff)作为衡量器件开关性能的重要指标,直接影响着系统的效率、发热和可靠性。本文将聚焦于基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性,深入探讨其技术优势及在电力电子领域的广泛应用。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
二、碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性解析(一)Eoff 的定义与影响因素关断损耗(Eoff)是指 MOSFET 在关断过程中,由于电压和电流的交叠而产生的能量损耗。其大小主要与以下因素相关:
器件物理结构:SiC MOSFET 的平面栅或沟槽栅结构会影响载流子的复合速度和电场分布,进而改变关断过程的能量释放路径。例如,基本半导体的 B3M 系列采用优化的平面栅工艺,相比沟槽栅器件,在高温下能更稳定地控制 Eoff 增长幅度。
寄生参数:器件的寄生电容(如 Coss、Crss)和引线电感会延长关断瞬态过程,导致 Eoff 增加。基本半导体通过改进封装技术(如 TO-247-4、TOLT 封装),有效降低了寄生电感,从而减少关断损耗。
工作条件:母线电压(VDS)、负载电流(ID)、结温(Tj)以及驱动参数(如栅极电阻 Rg)均会对 Eoff 产生显著影响。例如,在双脉冲测试中,当 VDS=800V、ID=40A 时,基本半导体 B3M040120Z 的 Eoff 为 162μJ,优于国际品牌 C3M0040120K 的 231μJ。
(二)基本半导体SiC MOSFET 的 Eoff 技术优势低 Eoff 设计:通过优化芯片结构和外延层参数,基本半导体第三代 SiC MOSFET(如 B3M 系列)的 Eoff 较第二代产品降低约 18%。例如,B3M040065Z 在 6.6kW OBC 应用中,关断损耗仅为 42μJ,显著提升了系统效率。
高温稳定性:6SiC 材料的宽禁带特性使其在高温下仍能保持低 Eoff 特性。测试数据显示,当结温从 25℃升至 125℃时,B3M040120Z 的 Eoff 仅增加约 17%,而沟槽栅结构的竞品增幅可达 30% 以上。
米勒钳位技术:搭配专用驱动芯片(如 BTD5350MCWR)的米勒钳位功能,可有效抑制关断过程中的电压振荡,进一步降低 Eoff。实验表明,启用米勒钳位后,下管门极电压波动从 7.3V 降至 2V,关断损耗减少约 30%。
三、Eoff 特性在电力电子领域的应用场景(一)车载充电电源(OBC)在车载 OBC 系统中,高效的功率转换是关键。基本半导体 SiC MOSFET 的低 Eoff 特性使其在单级 PFC+LLC 拓扑中表现优异。例如,6.6kW OBC 方案采用 B3M040065Z 作为 LLC 原边器件,其 Eoff 仅为 6.62μJ,配合驱动芯片 BTD5350MCPR,系统效率可达 96% 以上。此外,在三相 PFC+CLLC1拓扑的 22kW OBC 中,AB2M040120Z 的 Eoff 特性助力实现了双向能量流动的高效控制。
(二)车载 DC-DC 转换器车载 DC-DC 转换器需在有限空间内实现高功率密度和低发热。基本半导体 SiC MOSFET 的低 Eoff 特性使其在 400V/800V 电池平台的 LLC 转换中优势显著。例如,800V 平台下,B2M160120Z 作为 LLC 原边器件,结合驱动芯片 BTD25350MMCWR,可将 DC-DC 功率损耗降低 20% 以上,满足车载低压系统的高效供电需求。
(三)壁挂式小直流桩在壁挂式小直流桩中,高频化设计是提升功率密度的关键。基本半导体 SiC MOSFET 的低 Eoff 特性允许开关频率提升至 65kHz 以上,同时保持低损耗。仿真数据显示,采用 B3M040065Z 的无桥 PFC 拓扑在 264Vac 输入下,总损耗仅为 20.97W,结温控制在 128.71℃,确保了充电桩的长期稳定运行。
(四)工业与能源领域在工业电源、光伏储能等场景中,SiC MOSFET 的高温稳定性和低 Eoff 特性尤为重要。例如,在光伏储能的 BUCK-BOOST 电路中,B3M040120Z 在 125℃结温下仍能保持低关断损耗,支持系统在宽温域环境下高效运行。此外,在焊机电源的全桥拓扑中,其低 Eoff 特性可减少焊接过程中的能量损耗,提升焊接效率和质量。
四、结论与展望基本半导体碳化硅 MOSFET 凭借其优异的 Eoff 特性,在车载充电、新能源转换等电力电子领域展现出显著的技术优势。随着 SiC 工艺的不断进步和驱动技术的完善,未来其 Eoff 特性将进一步优化,推动电力电子系统向更高效率、更高功率密度和更低成本的方向发展。对于工程师而言,深入理解并合理利用 SiC MOSFET 的 Eoff 特性,将为设计下一代高效能电力电子设备提供关键技术支撑。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 20:55 , Processed in 0.024121 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
