查看: 3545|回复: 16
[求助] 想问一下大佬们,为什么我设计的这个折叠式共源共栅出来的开环增益曲线是这样的?
发表于 2025-5-23 11:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏66资产已解决
我没有弄偏置电路,因为还没有学过,所以偏置电压都是通过仿真原理图里面的电压源来直接加的,是这个的问题吗?
开环增益情况
开环增益情况
电路设计
电路设计
开环增益仿真原理图
开环增益仿真原理图
最佳答案
查看完整内容
P管的N well,接到高电位,要是不接,是个浮空电位,随着你的S或者D端电位摆动,不确定状态,Vth不也是不确定的么
发表于 2025-5-23 11:00:13 | 显示全部楼层
HhhCcc37 发表于 2025-5-29 16:50
没有诶,这个是需要加的吗,为什么吼
发表于 2025-5-23 11:11:04 | 显示全部楼层
你觉得是有啥问题啊?
 楼主| 发表于 2025-5-23 11:17:29 | 显示全部楼层
lightnight 发表于 2025-5-23 11:11
你觉得是有啥问题啊?
就是开环增益的bode图不应该是这样的吗(图1),但是我这个都没有平的阶段,直接就斜下去了
图1
图1
发表于 2025-5-23 13:31:26 | 显示全部楼层
主极点比1Hz更低,所以你看不到转折。
发表于 2025-5-23 13:47:38 | 显示全部楼层
你把仿真的freq范围设成0.001~1G看看
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:41:57 | 显示全部楼层
还是一样诶
 楼主| 发表于 2025-5-23 14:43:44 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2025-5-23 13:31
主极点比1Hz更低,所以你看不到转折。
所以是电路结构的问题吗?还是应该怎么解决吼
发表于 2025-5-23 16:43:32 | 显示全部楼层
HhhCcc37 发表于 2025-5-23 14:41
还是一样诶
你plot的不还是1~1GHz吗
 楼主| 发表于 2025-5-23 16:46:06 | 显示全部楼层
小怪兽YUCK 发表于 2025-5-23 16:43
你plot的不还是1~1GHz吗
哦哦因为小于1的都没有值啦,我就没弄出来
GMT+8, 2025-10-6 15:24 , Processed in 1.049253 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
