查看: 2009|回复: 10
verdi_supply2024安装以及原因
发表于 2025-5-15 21:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装verdi和verdi_supply的正确步骤:
1,先安装synopsys的container(verdi_supply要求这个,经大佬提醒,有vcs的不需要安装supply,所以可以忽略这个container和verdi_supply的安装,只需安装其它步骤正确安装vcs和verdi即可。);
2,安装版本小于等于verdi的vcs,并设置好VCS_HOME和PATH;
3,确保vcs可以正常执行,即运行时不报动态库缺失;
4,安装verdi;
5,设置VERDI_HOME和PATH;
6,安装verdi_supply,在安装时填写正确的verdi的安装路径。(经大佬提醒,有vcs的不需要安装supply,所以可以忽略这个container和verdi_supply的安装,只需安装其它步骤正确安装vcs和verdi即可。)
发表于 2025-5-16 07:34:09 | 显示全部楼层
What is Verdi Supplementary Package?
Verdi Supplementary Package is a special package for users who
do not have VCS installed, cannot install VCS or who can access VCS,
but the version is older than T-2022.06-SP2-1 and cannot update it.
Downloading and installing the Verdi supplementary package will allow
users to use Vericom Advanced Mode after installing it which will
create a VCS compliant KDB for advanced Verdi features.
结论是supp包不需要安装
点评
正确答案。  发表于 2025-5-16 20:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-15 22:36:54 | 显示全部楼层
不知道这个supply包有什么用,需要把supp的路径导入到环境变量吗?
发表于 2025-5-15 23:37:42 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-5-16 00:51:40 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-5-16 08:33:06 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2025-5-16 20:22:56 | 显示全部楼层
看置顶
发表于 2025-5-17 17:35:30 | 显示全部楼层
chenxinkai 发表于 2025-5-16 07:34
What is Verdi Supplementary Package? ...
感谢解答
发表于 2025-5-17 18:50:53 | 显示全部楼层
OK,明白了
发表于 2025-11-5 13:39:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-30 07:10 , Processed in 0.020372 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
