查看: 2273|回复: 16
求大佬提供一个3dic的feature
发表于 2025-4-23 14:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cadence Integrity(TM) 3D-IC System.
Copyright 2024 Cadence Design Systems, Inc. All rights reserved worldwide.
Version:        v23.10-p003_1, built Thu Feb 1 13:54:57 PST 2024
Options:        -integrity_3dic -lic_startup integrity_3dic
Date:                Wed Apr 23 14:21:14 2025
Host:                eda (x86_64 w/Linux 3.10.0-1160.el7.x86_64) (128cores*512cpus*AMD EPYC 9754 128-Core Processor 1024KB)
OS:                CentOS Linux 7 (Core)
License:
                [14:21:15.275313] Configured Lic search path (23.02-s003): /opt/eda/cadence/license/license.dat
                license for feature "Integrity_3D_IC_Impl_System" does not exist.
                Checkout failed: ERROR (LMF-10005): License call failed for feature Integrity_3D_IC_Impl_System, version 23.100 and quantity 1. The license server search path is defined as /opt/eda/cadence/license/license.dat. The FLEXnet error message is as follows,
    FLEXnet ERROR(-5, 234, 0): No such feature exists.
Run 'lic_error LMF-10005' for more information.
我下载了IC231,可以打开innovus231,但是打开integrity 3dic的时候会报错,请问一下这是缺少3dic的feature吗,请问大佬可以提供一个3dic的feature吗。感激不尽。
发表于 2025-4-23 14:30:42 | 显示全部楼层
点评
就这一句吗,我看feature后面不是有很长的一大段吗,请问一下这个要怎么添加呀  发表于 2025-4-23 14:50
发表于 2025-4-23 15:40:41 | 显示全部楼层
”feature后面不是有很长的一大段吗“
注意观察是否这一大段每个feature是一样的。
如果是一样的,复制一份就行。
 楼主| 发表于 2025-4-23 15:49:17 | 显示全部楼层
好像不一样呀
 楼主| 发表于 2025-4-23 15:55:30 | 显示全部楼层
我随便复制了一个innovus的feature,然后前缀改成了Integrity_3D_IC_Impl_System,为啥3dic打开是可以了,但是是空白的,没有页面
 楼主| 发表于 2025-4-23 15:57:17 | 显示全部楼层
我随便复制了一个innovus的feature,前缀改成了Integrity_3D_IC_Impl_System,但是为什么打开的3dic图形页面是空白的
 楼主| 发表于 2025-4-23 16:14:54 | 显示全部楼层
为什么
 楼主| 发表于 2025-4-23 16:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 17:00:35 | 显示全部楼层
Yayaor 发表于 2025-4-23 16:16
我随便复制了一个innovus的feature,前缀改成了Integrity_3D_IC_Impl_System,但是为什么打开的3dic图形 ...
发给我,我帮你生成个
 楼主| 发表于 2025-4-23 17:15:06 | 显示全部楼层
krman33 发表于 2025-4-23 17:00
发给我,我帮你生成个
您好,要怎么发给您,给个联系方式吗,谢谢
GMT+8, 2025-12-21 10:29 , Processed in 0.032007 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
