查看: 1687|回复: 10
S家VIP使用报错
发表于 2025-4-18 21:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Sj家软件coretools配置IP,在仿真时报了下面图中的错误,根据论坛里在license里加了AMBA-APB的特征,但还是报同样的错误,另一中解决方法说是要把svt_sequence_item_base.svp这个文件decrypted成明文,在加注释啥的,这种方法,我不知道该怎么decrypted。请各位提供一下解决办法,谢谢。
Test Failed Due to :  UVM_ERROR /home/ICer/Synopsys/ucie/vip/svt/common/W-2024.09/sverilog/src/vcs/svt_sequence_item_base.svp(1735) @ 0.000ns: reporter [LICENSING] Encountered SLI error 'Invalid (inconsistent) license key.'
Test Failed Due to :  UVM_FATAL /home/ICer/Synopsys/ucie/vip/svt/common/W-2024.09/sverilog/src/vcs/svt_sequence_item_base.svp(1735) @ 0.000ns: reporter [LICENSING] License checkout failure. Authorization not granted for suite 'AMBA-APB
发表于 2025-4-19 13:00:41 | 显示全部楼层
sli_failure = 0;
 楼主| 发表于 2025-4-21 10:15:51 | 显示全部楼层
请问,这句代码加在哪?
发表于 2025-4-21 14:44:17 | 显示全部楼层
wei_jj 发表于 2025-4-21 10:15
请问,这句代码加在哪?
搜索,这个变量都改成=0
 楼主| 发表于 2025-4-22 15:05:02 | 显示全部楼层
doomsten2022 发表于 2025-4-21 14:44
搜索,这个变量都改成=0
请问一下,如何将这个.svp文件,解码成原文啊,论坛里我找不到相关的消息,可以有偿解决,q3358628308
发表于 2025-4-22 15:06:41 | 显示全部楼层
可以解决
发表于 2025-4-22 18:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 09:14:09 | 显示全部楼层
wei_jj 发表于 2025-4-22 15:05
请问一下,如何将这个.svp文件,解码成原文啊,论坛里我找不到相关的消息,可以有偿解决,q3358628308 ...
论坛里能找到俄国大神的ipdecrypt 用命令 decrypt -ieee 文件名  解开
发表于 2025-4-23 09:23:56 | 显示全部楼层
please check private message
发表于 2025-8-21 19:17:40 | 显示全部楼层
朋友,请问解决了吗?我也遇到了同样的问题
GMT+8, 2025-10-17 06:13 , Processed in 0.021464 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
