楼主: pps453
关于仿真速度瓶颈的挣扎!
发表于 2025-4-12 04:47:13 | 显示全部楼层
如果您只有一台性能强劲的服务器,并且用户只会使用性能较弱的电脑连接服务器会话,那么策略应该有所不同。在这种情况下,您应该考虑使用虚拟机管理程序 (Hypervisor) 将整个服务器托管在小型容器机器中,这样每个用户都可以在一个容器环境中工作,并在其中安装所需的软件。这样,服务器就可以在本地使用所有资源,认为它们已经分离。然而,用于实现这种分离的软件是 PROXMOX 或 VMWARE vSphere Hypervisor (ESXi)。
发表于 2025-4-12 11:50:13 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-4-12 01:49
我就是折腾服务器的,我可以负责的告诉你,你们的这台服务器不行。主要是CPU太差,Xeon 跑仿真是非常次的, ...
发表于 2025-4-12 14:53:21 | 显示全部楼层
cyberwillis 发表于 2025-4-12 04:41
好的,这是我的一点小建议。
在我看来,没有人应该通过网络共享文件夹 (NFS) 来访问同一个项目和文件,因为 ...
是的,设计库要用 Cliosoft SOS 这样的工具管理起来,每个人创建自己的 work area ,所有人的 work area 其实都是链接到数据库的软链。
发表于 2025-4-13 09:43:23 | 显示全部楼层
A100加速,用了华大的alps-GT? 这玩意儿多年前跟他们一起搞,是有很多场景适配的。我记得华大后来对外销售都是直接硬件加软件一起卖。
发表于 2025-4-14 00:06:27 | 显示全部楼层
soway 发表于 2025-4-13 09:43
A100加速,用了华大的alps-GT? 这玩意儿多年前跟他们一起搞,是有很多场景适配的。我记得华大后来对外销 ...
是,的确是软件和硬件一起买的。
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:26:12 | 显示全部楼层
感谢仁兄不吝讨论,以你的经验,CPU才是根本问题,CPU要挑选单核线程多的。我现在的6254的确总共只有72核心,这么算下来,超过72就是超过负载了。这换起来就没那么容易了!还有,我的内存512也有不够的时候,是不是也要增加?还有就是swap一般是开还是不开?如果不开,内存不足可能就会断掉进程,开的话如果用到就会变慢。
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:34:26 | 显示全部楼层
soway 发表于 2025-4-11 19:38
本地SSD就不会存在什么磁盘写入问题,你这才几个Job。
看core数量,而不是看HT后的线程数。你这2个hspice ...
嗯,你说的是对的,这么说来的确只有72个,也的确有直接断掉进程的情况!这么说还是CPU不够用。。
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:37:09 | 显示全部楼层
cyberwillis 发表于 2025-4-12 04:47
如果您只有一台性能强劲的服务器,并且用户只会使用性能较弱的电脑连接服务器会话,那么策略应该有所不同。 ...
每个用户分一个容器,一套软件的话的确有点复杂。。
发表于 2025-4-14 09:40:47 | 显示全部楼层
是的,最好的方法仍然是使用几个节点来运行软件,并使用带有光纤的 SAN 进行存储,以实现快速存储访问。
 楼主| 发表于 2025-4-14 09:40:52 | 显示全部楼层
好的,这是我的一点小建议。
嗯,感谢你的建议,我们的确没有用到这样的软件来管理。。。看起来这是一个合理的建议,就是不知道具体如何操作,我去百度一下。
GMT+8, 2025-9-14 13:23 , Processed in 0.017110 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
