查看: 3684|回复: 22
synopsys 软件patch问题求助
发表于 2025-4-5 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
本人最近在安装synopsys 某冷门软件时,使用1ptach对软件对软件进行patch的过程中罕见的报了"Error! Basic block contain too many instructions"这种错误,后面也一直遇到类似于https://bbs.eetop.cn/thread-985768-1-1.html版主所描述的lincense问题,无法读取到已经设置好的lincense,报错为“No licenses available: Feature removed during lmreread, or wrong SERVER line hostid”。经过多次patch依然报错而且无法读取lincense,希望论坛内的大神能指点小弟一下,万分感谢。
最佳答案
查看完整内容
这种报错一般也都是可以直接用的,我好像遇到过这样的,这个问题应该是license那边的问题,看看时间,scl的版本之类的
发表于 2025-4-5 22:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-6 21:17:57 | 显示全部楼层
thaks
发表于 2025-4-7 11:25:45 | 显示全部楼层
分享出来,我们帮你解决啊
发表于 2025-4-7 16:53:54 | 显示全部楼层
鼓励分享出来,分享精神永远伟大。
发表于 2025-4-9 14:34:19 | 显示全部楼层
Thanks
发表于 2025-4-9 15:44:40 | 显示全部楼层
is it silicon workbench?
 楼主| 发表于 2025-4-10 22:20:41 | 显示全部楼层
it is proteus wb,and its function is similar to silicon workbench, do you have suffered this patch or linsence issue?
发表于 2025-4-15 21:40:25 | 显示全部楼层
换个patch软件试一下,那个报错我记得我的之前也有,但是后面能运行,还有,你的scl是哪个版本的,不行试试2021.03版的
 楼主| 发表于 2025-4-16 20:40:42 | 显示全部楼层
ZalmanTravis 发表于 2025-4-15 21:40
换个patch软件试一下,那个报错我记得我的之前也有,但是后面能运行,还有,你的scl是哪个版本的,不行试试 ...
试了好几论坛上有的patch软件,都是一样的,我用的SCL是2023版本的,其他软件pathch以后可以正常启动,但这个不行,不知到是不是SCL版本的问题。
GMT+8, 2025-10-10 03:53 , Processed in 0.083724 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
