查看: 1694|回复: 4
[求助] 求书: 半导体工艺可靠性/Semiconductor Process Reliability in Practice
发表于 2025-4-3 18:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1000资产未解决
《半导体工艺可靠性》中文翻译版
半导体制造作为微电子与集成电路行业中非常重要的环节,其工艺可靠性是决定芯片性能的关键。本书详细描述和分析了半导体器件制造中的可靠性和认定,并讨论了基本的物理和理论。本书涵盖了初始规范定义、测试结构设计、测试结构数据分析,以及工艺的最终认定,是一本实用的、全面的指南,提供了验证前端器件和后端互连的测试结构设计的实际范例。
本书适合从事半导体制造及可靠性方面的工程师与研究人员阅读,也可作为高等院校微电子等相关专业高年级本科生和研究生的教材和参考书。
目录
译者序
第1部分 概述
第1章 引言3
1.1背景3
1.2工艺可靠性项
1.2.1FEOL4
1.2.2BEOL6
1.3工艺相关的可靠性8
1.4可靠性评估方法9
1.5本书的组织结构10
参考文献11
第2章 器件物理基础14
2.1基本材料特性介绍14
2.1.1导体、半导体和绝缘体14
2.1.2电子和空穴能量16
2.1.3半导体中的碰撞与能量交换17
2.2PN结18
2.2.1PN结能带18
2.2.2PN结偏置19
2.2.3结电容20
2.3金属-氧化物-半导体电容的物理基础21
2.3.1金属-氧化物-半导体电容的能带21
2.3.2金属-氧化物-半导体电容的电容-电压曲线23
2.4金属-氧化物-半导体场效应晶体管物理特性24
2.4.1金属-氧化物-半导体场效应晶体管的电流-电压特性24
2.4.2长沟道金属-氧化物-半导体场效应晶体管的Vt27
2.4.3金属-氧化物-半导体场效应晶体管中的电容27
2.5金属-氧化物-半导体场效应晶体管的二阶效应29
2.5.1短沟道效应29
2.5.2宽度效应30
2.5.3栅致漏极泄漏电流31
2.5.4硼渗透32
2.5.5衬底偏置的影响33
2.6界面陷阱和氧化层陷阱33
参考文献36
第3章 金属-氧化物-半导体制造工艺流程37
3.1前道工艺37
3.2Cu双大马士革后端工艺42
参考文献46
第4章 可用于器件可靠性表征的测量48
4.1电容-电压测量48
4.2直流电流-电压49
4.2.1从直流电流-电压测量中提取界面陷阱52
4.2.2从直流电流-电压测量中提取氧化层陷阱54
4.3栅控二极管方法55
4.4电荷泵测量57
4.5用于界面和氧化层陷阱分离的中间带隙测量60
4.6载流子分离测量61
4.7电流-电压特性62
参考文献63
第2部分 前道工艺(FEOL)
第5章 热载流子注入67
5.1最大沟道电场69
5.2HCI的物理机制71
5.2.1电场驱动的CHC机制71
5.2.2能量驱动的沟道-热载流子机制:电子-电子散射73
5.2.3多重振动激发机制74
5.2.4NMOS热载流子注入机理/模型75
5.2.5PMOS热载流子注入机理/模型76
5.3热载流子注入表征方法77
5.3.1监控的器件参数77
5.3.2热载流子注入退化模型78
5.3.3寿命外推80
5.4对热载流子注入屏蔽效应的表征82
5.5热载流子注入退化饱和83
5.6温度对热载流子注入的影响84
5.7体偏置对热载流子注入的影响85
5.8结构对热载流子注入的影响85
5.8.1沟道宽度对热载流子注入的影响85
5.8.2沟道长度对热载流子注入的影响89
5.8.3补偿侧墙对热载流子注入的影响91
5.8.4栅极边缘与浅沟槽隔离边缘间距的影响94
5.9工艺对热载流子注入性能的影响95
5.9.1漏区工程95
5.9.2栅极氧化层的鲁棒性96
5.10热载流子注入认定实践100
参考文献101
第6章 栅极氧化层完整性和时间相关的介质击穿108
6.1金属-氧化物-半导体结构的隧穿108
6.1.1栅极泄漏隧穿机制108
6.1.2依赖极性的Qbd和Tbd114
6.1.3栅极泄漏电流与Vbd/Tbd的关系117
6.2栅极氧化层介质击穿机理120
6.2.1本征与非本征击穿120
6.2.2随时间变化的介质击穿122
6.2.3Vbd与Tbd的相关性123
6.2.4缺陷产生模型124
6.2.5软击穿129
6.3应力诱导的泄漏电流131
6.4栅极氧化层完整性测试结构和失效分析132
6.4.1体结构132
6.4.2多晶硅边缘密集结构132
6.4.3浅沟槽-隔离-边缘密集结构133
6.4.4浅沟槽隔离拐角密集结构134
6.4.5栅极氧化层完整性失效分析135
6.5栅极氧化层时间相关介质击穿模型,寿命外推法135
6.5.1Weibull分布135
6.5.2活化能135
6.5.31/E模型、E模型、V模型和幂律模型136
6.5.4面积按比例变化140
6.6工艺对栅极氧化层完整性和时间变化的介质击穿改进的影响140
6.6.1氧化层厚度的影响140
6.6.2氮化的影响140
6.6.3氢/D2的影响142
6.6.4金属污染143
6.6.5多晶硅晶粒结构的影响144
6.6.6多晶硅剖面的影响(多晶硅基脚)145
6.6.7栅极氧化层预清洗和刻蚀的影响145
6.6.8牺牲氧化后退火环境的影响145
6.6.9无牺牲氧化层效应148
6.6.10光刻胶附着力的影响150
6.6.11铟注入的影响151
6.6.12幂律模型指数的工艺因子151
6.7工艺认定实践155
参考文献156
第7章 负偏置温度不稳定性162
7.1负偏置温度不稳定性退化机制164
7.1.1反应-扩散模型164
7.1.2恢复167
7.1.退化饱和机理168
7.2退化时间指数n,活化能Ea,电压/电场加速因子γ171
7.2.1退化时间指数n171
7.2.2活化能(Ea)172
7.2.3电压/电场加速因子γ173
7.3表征方法174
7.3.1时延(恢复)对表征的影响175
7.3.2应力-电压和应力-时间影响177
7.3.3不间断应力方法179
7.3.4体偏置对负偏置温度不稳定性的影响183
7.4为什么反型的PMOS最差186
7.5结构对负偏置温度不稳定性的影响188
7.5.1沟道长度依赖性189
7.5.2沟道宽度依赖性191
7.5.3栅极氧化层厚度相关性192
7.6工艺对负偏置温度不稳定性的影响194
7.6.1氮及其分布194
7.6.2氟掺入197
7.6.3栅极氧化层和Si-SiO2界面质量198
7.6.4H2/D2退火199
7.6.5后道工艺199
7.6.6等离子体诱导损伤的影响200
7.6.7硼渗透200
7.6.8接触刻蚀截止层的效果200
7.6.9Si衬底取向的影响201
7.7动态负偏置温度不稳定性202
7.8工艺认定实践202
参考文献204
第8章 等离子体诱导损伤212
8.1引言212
8.2等离子体诱导损伤机制214
8.2.1等离子体密度214
8.2.2晶圆上等离子体的不均匀性214
8.2.3电子屏蔽效应215
8.2.4逆电子屏蔽效应215
8.2.5紫外线辐射216
8.3等离子体诱导损伤的表征方法217
8.4等离子体特性219
8.4.1等离子体表征方法219
8.4.2等离子体I-V特性和等离子体参数对等离子体I-V及损伤的影响220
8.5衬底对等离子体损伤的影响222
8.5.1为什么PMOS比NMOS更差222
8.5.2保护器件的作用224
8.5.3栅极氧化层厚度对等离子体损伤的影响226
8.5.4对绝缘体上硅器件的影响227
8.5.5连接到源极/漏极和衬底的天线228
8.5.6阱结构影响228
8.6结构对等离子体损伤的影响229
8.6.1天线指密度的影响230
8.6.2通过桥接设计避免等离子体诱导损伤230
8.6.3潜在的天线效应231
8.6.4扩展的天线效应232
8.6.5作为检测器的电容与晶体管233
8.7工艺对等离子体诱导损伤的影响233
8.7.1退火对栅极氧化层工艺诱导损伤的影响233
8.7.2钝化刻蚀效应235
8.7.3SiN帽层NH3等离子体预处理工艺对等离子体诱导损伤的影响235
8.7.4等离子体参数对等离子体诱导损伤的影响236
8.7.5金属前介质沉积236
8.7.6金属间刻蚀和通孔刻蚀的影响238
8.7.7工艺温度的影响238
8.7.8通过设备改造降低等离子体电荷损伤239
8.7.9等离子体诱导损伤的渐进退化特征240
8.7.10栅极氧化层的鲁棒性240
8.7.11金属间介质沉积的影响241
8.7.12阻挡层/种子层沉积的影响241
8.7.13晶圆背面绝缘层241
8.8与等离子诱导体损伤相关的其他可靠性问题241
8.8.1热载流子注入242
8.8.2负偏置温度不稳定性244
8.8.3栅极氧化层完整性244
8.9工艺认定实践245
参考文献246
第9章 集成电路的静电放电保护254
9.1静电放电事件背景254
9.2静电放电保护器件的建模258
9.2.1包含寄生双极晶体管的NMOS器件的物理行为259
9.2.2静电放电紧凑模型的开发261
9.2.3在SPICE中的模型实现265
9.2.4结果与讨论267
9.2.5先进的金属-氧化物-半导体模型270
9.3静电放电测量和测试285
9.3.1基于输电线路脉冲技术的静电放电测量实验装置286
9.3.2负载匹配电路的开发288
9.3.3等效于人体模型的传输线脉冲宽度的确定292
9.4片上静电放电保护方案设计301
9.4.1基于晶闸管的静电放电设计306
9.4.2基于二极管的静电放电保护设计317
9.4.3射频优化327
参考文献340
第3部分 后道工艺(BEOL)
第10章 电迁移347
10.1电迁移物理347
10.2电迁移表征349
10.2.1封装级可靠性与晶圆级可靠性349
10.2.2金属线测试结构349
10.2.3临界长度测试结构350
10.2.4漂移速度测试结构352
10.2.5热产生测试结构352
10.2.6涉及两层通孔的测试结构354
10.3电迁移失效时间355
10.3.1Black方程(双参数对数正态分布)355
10.3.2双峰对数正态分布357
10.3.3三参数对数正态分布359
10.4电迁移失效模式360
10.5电迁移机制的理解362
10.5.1接触点的电迁移362
10.5.2Al和W通孔的电迁移362
10.5.3Cu互连的电迁移364
10.6工艺对电迁移的影响366
10.6.1Cu/低k互连,Cu/低k界面控制366
10.6.2Cu-互连微结构的控制369
10.6.3阻挡层/种子层效应369
10.6.4溶质/掺杂对电迁移的影响374
10.6.5双大马士革结构剖面的影响374
10.6.6含氧量对Cu互连的影响375
10.6.7预先存在的孔洞对电迁移的影响377
10.7结构对电迁移的影响378
10.7.1通孔/线互连结构378
10.7.2储层效应(线延伸效应)382
10.7.3金属临界长度效应384
10.7.4金属厚度/宽度相关性385
10.8交流条件下的电迁移385
10.8.1峰值、平均和方均根电流密度的定义386
10.8.2Jrms的表征386
10.9工艺认定实践389
参考文献390
第11章 应力迁移400
11.1引言400
11.2应力迁移物理基础401
11.2.1应力迁移机制的基本认识401
11.2.2活跃的扩散体积403
11.2.3孔洞成核404
11.2.4应力梯度405
11.2.5观察到应力迁移的新失效机制406
11.2.6应力诱发孔洞化的数学模型407
11.3应力迁移表征408
11.3.1应力迁移测试结构408
11.3.2应力迁移表征方法411
11.4应力迁移失效模式411
11.5应力迁移的有限元法412
11.5.1有限元方法模型描述413
11.5.2表征应力的有限元方法参数及实例416
11.6工艺对应力迁移的影响421
11.6.1通孔凿蚀效应421
11.6.2金属化层的相关性421
11.6.3阻挡层效应423
11.6.4Cu合金效应424
11.6.5介质依赖性426
11.6.6铜-微结构效应427
11.6.7淬火效应428
11.6.8镀Cu化学428
11.6.9Cu覆盖层效应428
11.6.10其他效应429
11.7应力迁移的几何效应(通过设计改善应力迁移)429
11.7.1金属板几何形状的影响429
11.7.2通孔错位的影响432
11.7.3介质槽的影响434
11.7.4双(多)通孔效应437
11.8工艺认定实践438
参考文献438
第12章 金属间介质击穿446
12.1引言446
12.2测试结构和方法449
12.2.1测试结构449
12.2.2测试方法451
12.3金属间介质击穿失效机制/模式454
12.3.1失效机制454
12.3.2失效模式456
12.4寿命模型458
12.4.1Weibull分布458
12.4.21/E模型、E模型和SQRT(E)模型459
12.4.3活化能461
12.4.4面积/长度按比例变化463
12.4.5缺陷密度(DD)463
12.5影响IMD可靠性的因素464
12.5.1材料相关性464
12.5.2水分的影响466
12.5.3临界尺寸控制467
12.5.4Cu-帽层界面质量控制469
12.5.5新型帽层470
12.5.6阻挡层效应470
12.5.7自组装分子纳米层作为扩散阻挡层471
12.5.8Cu CMP效应471
12.6电压斜坡(Vbd)与时间相关的介质击穿(Tbd)的关系472
12.7与时间相关的堆叠通孔梳状结构的介质击穿特性475
12.8介质可靠性评估的有限元建模476
12.8.1电场仿真的有限元建模476
12.8.2提取低k介质材料k值的有限元模型476
12.8.3低k介质材料k值漂移的有限元模型477
12.8.4工艺诱导损伤评价的有限元模型480
12.9工艺认定实践480
参考文献482
《Semiconductor Process Reliability in Practice》英文版
Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality,  authenticity, or access to any online entitlements included with the product.
Proven processes for ensuring semiconductor device reliability
Co-written by experts in the field, Semiconductor Process Reliability in Practice contains detailed descriptions and analyses of reliability and qualification for semiconductor device manufacturing and discusses the underlying physics and theory. The book covers initial specification definition, test structure design, analysis of test structure data, and final qualification of the process. Real-world examples of test structure designs to qualify front-end-of-line devices and back-end-of-line interconnects are provided in this practical, comprehensive guide
Coverage includes:
Basic device physics
Process flow for MOS manufacturing
Measurements useful for device reliability characterization
Hot carrier injection
Gate-oxide integrity (GOI) and time-dependentdielectric breakdown (TDDB)
Negative bias temperature instability
Plasma-induced damage
Electrostatic discharge protection of integrated circuits
Electromigration
Stress migration
Intermetal dielectric breakdown
https://www.mhprofessional.com/semiconductor-process-reliability-in-practice-9780071754279-usa-group#tab-label-product-description-title
发表于 2025-4-4 13:48:43 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2025-4-4 19:33:05 | 显示全部楼层
SMIC甘正浩,后来去了海思,再后来出国了
发表于 2025-4-5 20:38:56 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2025-4-17 11:43:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-18 11:26 , Processed in 0.016870 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
