查看: 2645|回复: 7
[讨论] 有大佬知道截短的循环码的伴随子计算和未截短的伴随子计算有何区别吗
发表于 2025-3-24 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
主要是想做一个10g fec的编译码器。通过理解捕错译码后利用(15,7)这种码写了一个test程序,添加随机错误,编码译码都是正常的;
但是10g fec 采用的循环码是(2112,2080),用同样的程序去处理一致不正确,就很迷惑,从标准中得知,(2112,2080)码是通过(42987,42955)这种码截短而来,是不是截短码的伴随子计算和正常的有区别????
看书上说截短码编码时需要乘以x^n,n为截短的位宽,实际写代码时可以通过补0实现,但是补0并不影响编码结果,我理解伴随子计算也是一样的过程,按理说也是一样的,就是这里比较疑惑;
还有一个问题是:
       R(x)的循环移位xR(x)的伴随子S1(x)是其原伴随式S(x)在伴随式计算电路中无输入时(自发运算)右移一位的结果。
这句话中无输入时,是不是可以理解为输入为0?我理解为0也是不影响结果的
 楼主| 发表于 2025-3-24 17:53:36 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-25 10:13:02 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-26 16:35:02 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-27 11:09:51 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-28 10:18:47 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2025-3-31 11:31:57 | 显示全部楼层
没人会啊...难受
 楼主| 发表于 2025-4-2 17:43:17 | 显示全部楼层
额,我在书上找到办法了,,......
GMT+8, 2025-9-17 03:06 , Processed in 0.016013 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
