查看: 1395|回复: 6
Virtuoso中Spctre仿真报错求助
发表于 2025-3-18 17:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
unable to run circuit preprocessor ,because it cannot found in the special path(lib/cpp).check the spectre installation to ensure that the preprocessor is available at the specified path.
发表于 2025-3-19 11:23:12 | 显示全部楼层
大概可以看出仿真路径的问题
发表于 2025-3-20 14:13:56 | 显示全部楼层
工具安装错了,重新安装吧,缺少了文件。
 楼主| 发表于 2025-3-21 16:39:51 | 显示全部楼层
徐徐徐阳臻 发表于 2025-3-19 11:23
大概可以看出仿真路径的问题
lib/cpp中没有找到这个文件,.cshrc也是公司的只读文件,不能加东西
 楼主| 发表于 2025-3-21 16:40:46 | 显示全部楼层
chenjunic 发表于 2025-3-20 14:13
工具安装错了,重新安装吧,缺少了文件。
公司的软件,还想也没找到管理这个的
发表于 2025-3-22 00:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
You need install libraries cpp for your distro Linux.
发表于 2025-3-22 04:21:43 | 显示全部楼层
run checkSysConf to check your installations
normally it points out missing parts
GMT+8, 2025-11-25 02:56 , Processed in 0.024620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
