查看: 2525|回复: 9
root安装完ansys edt 2024R1后其他用户无法使用HFSS,报错Recursive lock
发表于 2025-3-2 17:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产已解决
可以启动Ansys界面,但如果选择insert design->任意一个选项,就会卡死,并在命令行中报错Recursive lock !!和ansys complete,如下图。
而如果使用root用户打开ansysedt则没有任何问题,使用均是按照步骤来的。
请问这个问题如何解决?
Ansys Electronics Suite 2024R1 linux安装包见下面这个帖子
求ANSYS Electronics Suite 2024 R1/R2 linux版本安装包 - EDA资源使用讨论 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
最佳答案
查看完整内容
修改权限就可以了
发表于 2025-3-2 17:39:34 | 显示全部楼层
修改权限就可以了
发表于 2025-3-3 09:03:41 | 显示全部楼层
用普通用户安装。
或者用普通用户复制一份出来,注意环境变量,就能正常用了。
发表于 2025-3-3 23:11:07 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-4-20 20:25:41 | 显示全部楼层
用心寻找 发表于 2025-3-2 17:39
修改权限就可以了
请问具体是修改什么文件的权限呢?
发表于 2025-4-21 16:42:56 | 显示全部楼层
请问楼主,这个问题具体该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2025-4-22 16:46:39 | 显示全部楼层
Charlie_brown 发表于 2025-4-21 16:42
请问楼主,这个问题具体该怎么解决呢?
用root chmod给一下使用权限就行
发表于 2025-4-24 10:35:43 | 显示全部楼层
好滴好滴,已经解决了!非常感谢您的帮助!
发表于 2025-9-18 21:33:17 | 显示全部楼层
麻烦问一下,是chmod整个软件的安装目录文件的权限吗?
发表于 2025-10-9 20:48:59 | 显示全部楼层
抱歉回复晚了!我是把整个安装目录都chmod了。
GMT+8, 2025-10-17 10:48 , Processed in 0.031821 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
