查看: 4655|回复: 23
关于大神发布的quantumatk crack后版本对比错误
发表于 2025-3-1 18:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运行2023.12-sp1时,点击Workflow---LCAO Basis set 时。 Hubbard U点击Set 可以弹出设置
但是在2024.09时,无法正常弹出
发表于 2025-3-1 21:44:34 | 显示全部楼层
1. 打开QATK.zip压缩包
2. 替换Patch中的两个文件
发表于 2025-3-1 21:58:56 | 显示全部楼层
please share your path.
Thanks
 楼主| 发表于 2025-3-1 22:27:35 | 显示全部楼层
TerraWilly 发表于 2025-3-1 21:44
1. 打开QATK.zip压缩包
2. 替换Patch中的两个文件
Cannot check out base license. SCL error message:
Invalid (inconsistent) license key.
The license key and data for the feature do not match.
This usually happens when a license file has been altered.
Feature:       qatk_python
License path:  27020@qatk:
FlexNet Licensing error:-8,234
发表于 2025-3-1 22:30:40 | 显示全部楼层
The license ...
需要patch _NLEngine.so,你用工具patch下吧
 楼主| 发表于 2025-3-1 23:47:47 | 显示全部楼层
启动了,我遇到错误,然后把 /usr/synopsys/quantumatk/W-2024.09/atkpython/lib/python3.11/site-packages/AddOns   SMWPlugin  SMWSupplementaryPlugins  两个文件夹目录删了,就可以了,你会有这种错误嘛2024.09的
 楼主| 发表于 2025-3-2 00:29:21 | 显示全部楼层
已经OK了,中间搞错了一个东西,不过有报错
发表于 2025-3-2 02:08:00 | 显示全部楼层
Terra大神 这个插件一直在报错 试了好久也没办法 SMWSupplementaryPlugins The exception message:
[Errno 2] No such file or directory: 'MTP_FeCo_small.qmtp'
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:17:47 | 显示全部楼层
[Errn ...
删掉/usr/synopsys/quantumatk/W-2024.09/atkpython/lib/python3.11/site-packages/AddOns  目录下两个SMWPlugin   SMWSupplementaryPlugins 两个文件夹,我是这样子的
发表于 2025-3-2 12:15:28 | 显示全部楼层
Please share the files QATK.zip
GMT+8, 2025-10-6 05:14 , Processed in 0.021260 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
