楼主: TerraWilly
[Windows] SynopsysLicenseMakerMod-by WillyTerra
 楼主| 发表于 2025-3-18 18:32:16 | 显示全部楼层
andrew_7134 发表于 2025-3-9 21:18
请教下TerraWilly兄,所以您的意思是在执行sssverify64后,直到要执行scl_keygen才能将scr檔的到期时间改 ...
不是,改为2099只是为了根据src生成sss,你可以先生成一个2030的lic,然后替换生成的sss
 楼主| 发表于 2025-3-18 19:03:43 | 显示全部楼层
Mbyer 发表于 2025-3-13 17:41
您好,我在SynopsysLicenseMakerMod中配置的data与您示例中的相符,但是我再scl_keygen_2030中使用日期为20 ...
你说下是什么问题呢
发表于 2025-3-19 09:01:51 | 显示全部楼层
大神牛啊
发表于 2025-3-21 15:17:36 | 显示全部楼层
请教一下,我参照相关流程,生成出来的Synopsys.dat, 用你发的scl 25.03中的sssverify一直显示是INVLIAD,
./lmgrd是可以启动起来,但vcs check不出license, 错误如下:
Fatal License Error.
Inconsistent Encryption code in license file.
Make sure that your SNPSLMD_LICENSE_FILE points to the correct server
Please contact VCS Customer Support at 1-800-VERILOG for more information.
我使用的vcs是2023.12sp1,   我感觉问题还是生成的license file过不了sssverify引起的,
scl_keygen使用的是2014版本的, 是不是这个scl_keygen太旧了?
发表于 2025-3-21 16:33:24 | 显示全部楼层
我按下面步骤生成的license可以成功启动,但
- vcs 2023.12.sp1无法checkout license.
- 使用你发的scl 24.06或25.03 (patced)里的sssverify 显示是无效license
下面是我的步骤:
- sssverify64.exe Synopsys.src  得到0b1b 0b1b ef42 0000 afe0
- 用scl_keygen, 在里面secrect data上填写0b1b 0b1b ef42 0000 afe0,  日期仍然用30-Dec-2030,  host id deamon和host id feature修改成自己MAC地址,  host name改成linux用户名(hostname)
- scl_keygen生成得到Synopsys.Dat
- 调用SynopsysKeyGenMod, 其中secrat data换成0b1b 0b1b ef42 0000 afe0, 日期是30-Dec-2099,  hostid是自己MAC地址, Generate得到License.dat
- 把scl_keygen得到的Synopsys.Dat中SSS相关的item替换成License.dat中那几行
- 调用.\fix来向Synopsys.dat中添加SIGN相关内容
把Synopsys.dat拷贝到linux虚拟机中, 使用你发现的scl 2025.03, 替换snpslmd,  用lmgrd启动,可以成功
用vcs报如下错误:
发表于 2025-3-21 23:22:46 | 显示全部楼层
请问有polar的licence破解方法吗?
发表于 2025-3-23 20:33:21 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2025-3-25 15:08:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2025-3-25 22:30:52 | 显示全部楼层
thank you Sir, very kind of you
 楼主| 发表于 2025-3-26 08:10:40 | 显示全部楼层
私信我
GMT+8, 2025-9-18 11:34 , Processed in 0.020157 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
