楼主: qiantianyiqian
求助:用 ARM Socrates 生成 nic400,会报 license 是 nic400 lite 版本
 楼主| 发表于 2025-2-21 21:40:00 | 显示全部楼层
Newstyle 发表于 2025-2-21 10:09
你的IP包可能有问题,而且license也应该是没有破解干净。正常的状态应该是下面几张图片。 ...
我那个data位宽64bit和32bit,以及ASIB少于7个,AMIB少于12也都是可以,违反上面的设定就不行了
发表于 2025-3-24 17:50:45 | 显示全部楼层
高手, 我用了 uncounted.lic 并添加 socrates feature 。 但是socrates 界面起来顶上显示还是 (License in use: No License).  用 health_check, 报的是 socrates license not found 但是  nic-400-lite , QoS-400 这些都有, 比较奇怪, 解决不了,请大家帮助看看。
1. 按照 ./lmcrypt  uncounted.lic  貌似前后没有区别
2. lic 修改
     第一行  SERVER XXX ANY 27004    , 这里 eda 改成 实际机器名?
     第二行  DAEMON  STRENGTH /XXX/XXX/armlmd/STRENGTH
     后续      FEATURE  socrates   STRENGTH  xxxxxx 。。。  => 这个不行
                 FEATURE  nic-400-lite   STRENGTH  xxxxxx。。。 => 这个可以
3. 启动    /XXX/XXX/armlmd/lmgrd -c uncounted.lic  -l armlic.log
请帮助看看
发表于 2025-4-3 14:14:49 | 显示全部楼层
我这里生成nic400 时 也是调用 nic-400-lite_network_ic, 而不是 nic-400_network_ic,不知道什么问题
发表于 2025-4-15 07:48:07 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题了,请问是怎么解决的呢?
发表于 2025-6-25 10:27:05 | 显示全部楼层
我的license全部报Not found,但是和你的一样可以可以用nic-400 lite,位宽不能超过64
发表于 2025-7-6 12:19:10 | 显示全部楼层
我也遇到了一样的问题,mark一下
发表于 2025-7-13 18:28:51 | 显示全部楼层
请问大佬,想导出RTL的话需要associate IP package的,这个一步该怎么做?在IP目录下没有找到相关的IP package,是要自己下载到ARM_IP_LIBRARY_PATH下吗?
发表于 2025-7-14 10:04:47 | 显示全部楼层
自己更新IP所在的目录,就可以正常工作了。
发表于 2025-7-18 17:13:04 | 显示全部楼层
有问题来查询
发表于 2025-7-23 12:10:33 | 显示全部楼层
用pubkey 爆破,  然后用lmcrypt_arm  产生license 即可了
不管nic400_lite 还是 nic400  就完全按spec 产生rtl了
GMT+8, 2025-10-18 19:24 , Processed in 0.016780 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
