查看: 551|回复: 0
[原创] 碳化硅MOSFET在家庭储能(双向逆变,中大充)的应用优势
发表于 2025-2-9 10:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾佳电子杨茜以国产碳化硅MOSFET B3M040065L和超结MOSFET对比,并以在2000W家用双向逆变器应用上具体分析BASiC基本股份B3M040065L在家庭储能(双向逆变,中大充)的应用优势。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
技术案例说明:BASiC-B3M040065L(碳化硅MOSFET)替代OSG60R033TT4ZF(超结MOSFET)的可行性分析 5DF03AE1BE03B6C224983ABA167347BB_w1588h2245.png
BASiC-B3M040065L为碳化硅(SiC)MOSFET,而OSG60R033TT4ZF为硅基(Si)超结MOSFET。尽管两者均为TOLL封装的高压功率器件,但SiC技术具备显著优势,具体分析如下:
一、B3M040065L的技术优点材料特性优势
更高耐压与高温性能:B3M040065L额定电压650V(OSG60R033TT4ZF为600V),且结温范围-55°C至175°C(OSG60R033TT4ZF为-55°C至150°C),适合高温、高压场景。
更低导通损耗:SiC的电子迁移率更高,尽管B3M040065L常温下RDS(on)=40mΩ(OSG60R033TT4ZF为33mΩ),但在高温(175°C)下,B3M040065LRDS(on)仅升至55mΩ(OSG60R033TT4ZF在150°C时升至65.6mΩ),高温稳定性更优。
动态性能优势
更快的开关速度:B3M040065L的开关时间(如td(on)=10ns,tr=18ns)显著低于OSG60R033TT4ZF(td(on)=32.8ns,tr=13ns),高频下开关损耗更低。
更低栅极电荷:B3M040065L总栅极电荷QG=60nC(OSG60R033TT4ZF为104nC),驱动损耗更低,适合高频应用。
更低反向恢复损耗:B3M040065L反向恢复时间trr=11ns(OSG60R033TT4ZF为184ns),显著减少二极管反向恢复带来的损耗。
系统级优势
更高的功率密度:SiC器件允许更高开关频率(如100kHz以上),减小磁性元件体积,提升系统紧凑性。
二、2000W双向逆变器模拟损耗仿真假设条件
输入电压:400V DC
输出功率:2000W(双向逆变,效率≈98%)
开关频率:f_sw=100kHz
负载电流:I_rms=2000W/400V=5A(每管均流,假设两管并联)
损耗计算模型
导通损耗
Pcond=Irms2⋅RDS(on)⋅DonPcond​=Irms2​⋅RDS(on)​⋅Don​
B3M040065L(175°C时RDS(on)=55mΩ):
Pcond=52⋅0.055⋅0.5=0.6875 W/管Pcond​=52⋅0.055⋅0.5=0.6875W/管
OSG60R033TT4ZF(150°C时RDS(on)=65.6mΩ):
Pcond=52⋅0.0656⋅0.5=0.82 W/管Pcond​=52⋅0.0656⋅0.5=0.82W/管
开关损耗
Psw=(Eon+Eoff)⋅fswPsw​=(Eon​+Eoff​)⋅fsw​
B3M040065L(Tj=25°C时Eon=25μJ,Eoff=90μJ):
Psw=(25+90)⋅10−6⋅105=11.5 W/管Psw​=(25+90)⋅10−6⋅105=11.5W/管
OSG60R033TT4ZF(Tj=25°C时Eon=未直接提供,参考动态参数估算≈50μJ):
Psw=(50+50)⋅10−6⋅105=10 W/管Psw​=(50+50)⋅10−6⋅105=10W/管
反向恢复损耗
B3M040065L(Qrr=100nC):
Prr=Qrr⋅VDS⋅fsw=100⋅10−9⋅400⋅105=4 W/管Prr​=Qrr​⋅VDS​⋅fsw​=100⋅10−9⋅400⋅105=4W/管
OSG60R033TT4ZF(Qrr=1.2μC):
Prr=1.2⋅10−6⋅400⋅105=48 W/管Prr​=1.2⋅10−6⋅400⋅105=48W/管
总损耗对比
参数B3M040065L(SiC)OSG60R033TT4ZF(Si)导通损耗0.69 W/管0.82 W/管开关损耗11.5 W/管10 W/管反向恢复损耗4 W/管48 W/管合计16.19 W/管58.82 W/管
结论
B3M040065L(SiC)总损耗显著低于OSG60R033TT4ZF(Si),尤其在反向恢复损耗上优势明显。对于2000W双向逆变器,采用B3M040065L可提升系统效率约2-3%,并减少散热需求。
对于驱动负压供电的需求,BASiC基本股份提供电源IC1521系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524。
三、替代建议性能优化:B3M040065L更适合高频、高压场景,尤其适用于EV充电、太阳能逆变器等要求高效率的应用。
成本考量:国产SiC器件售价已经和替代规格的超结MOSFET价格趋同,加上系统级优势(如散热简化、体积缩小)可降低整体成本,国产SiC器件系统优势明显。
可靠性提升:SiC的高温耐受性和低损耗特性可延长系统寿命,减少维护需求。
最终推荐:在2000W双向逆变器中,B3M040065L可全面替代OSG60R033TT4ZF超结MOSFET,实现更高效率与可靠性。
GMT+8, 2025-9-13 04:44 , Processed in 0.012195 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
