查看: 950|回复: 3
[求助] 请问开关电容滤波器可以作为抗混叠滤波器使用吗?
发表于 2025-1-23 10:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。之前一直用连续的滤波器作为抗混叠滤波器,但是电阻电容占的面积太大了,想要使用开关电容滤波器作为ADC前的抗混叠滤波器,降低面积。但是一想,开关电容滤波器本身不也是采样吗,不也能引入混叠。请问开关电容滤波器,可以作为抗混叠滤波器使用吗?
发表于 2025-1-23 12:17:07 | 显示全部楼层
可以的,你是写论文,还是做产品?
 楼主| 发表于 2025-1-23 13:18:26 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2025-1-23 12:17
可以的,你是写论文,还是做产品?
做产品。请问是直接用吗?还是说,开关电容滤波器之前也需要一个简单的抗混叠滤波器。我的理解是,如果要实现一个1kHz的抗混叠滤波,可以用一个开关电容滤波器实现1k的低通脚,这个滤波器的时钟是1M,那它的前面只需要一个300k+的rc滤波就可以了。请问是这样吗?还是说连rc滤波也不用,如果是,能不能说一下理由。
发表于 2025-1-23 14:15:32 | 显示全部楼层
lwzcgzcgzcg 发表于 2025-1-23 13:18
做产品。请问是直接用吗?还是说,开关电容滤波器之前也需要一个简单的抗混叠滤波器。我的理解是,如果要 ...
私信聊
GMT+8, 2025-10-5 10:41 , Processed in 0.015890 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
