查看: 1370|回复: 0
必看!美容仪显示屏静电放电致重启问题的超实用解决方法与优化
发表于 2025-1-10 15:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在美容仪的使用过程中,不少用户遇到过显示屏偶尔出现闪屏、或者机器重启的情况,这不仅影响了使用体验,还可能对美容仪的性能和寿命造成潜在威胁。深圳市比创达电子科技有限公司凭借其专业的电磁兼容技术,成功解决了这一问题。
针对美容仪的闪屏及重启问题,比创达的技术团队首先对问题进行了深入分析。他们发现,美容仪在日常使用中,由于人体存在静电,当接触美容仪时,就易引发放电现象,从而干扰美容仪的正常工作,导致屏幕闪屏或机器重启。
在整改过程过,有客户带来一个美容仪的显示屏,在对其 USB 端口和显示屏金属边框进行接触放电 ±8KV 时,会导致机器重启。
由于故障是在对 USB 端口接触放电时出现,初步判断是 USB 信号线原有的防护效果不佳,工程师们决定对端口增加防护:
首先,在 USB 电源线的对地电容上并一个 ESD 器件 BTR04F15(适用于电源线防护),目的是增加 USB 电源端口的防护能力,防止整机电源受到干扰而导致重启。
考虑到静电绝大部分是一种共模干扰,选用共模电感可以抑制共模干扰,保证信号质量,于是在靠近接口端 DM/DP 串一个共模电感 BCMF082P900H。在进行上述操作后,仍然未能通过测试。为了确定是否为 USB 信号线的问题,工程师断开共模电感进行测试,发现出现同样的机器重启现象。进一步查看 PCB 后,发现附近信号线 TX/RX 端口与 USB 端口走线较为接近,且同样直接进入芯片。
针对这些问题,比创达工程师们采取了一系列有效的解决措施。
在靠近芯片端 DM/DP 各对地增加一个 ESD 防护器件 BTR04D3,再串一个共模电感 BCMF082P900H。信号线 TX/RX 在靠近芯片端各对地增加一个 ESD 器件 BTR9S23A10;再共串一个共模电BCMF082P900H。
然而,去掉冗余项②(在靠近接口端 DM/DP 串的共模电BCMF082P900H)后仍能通过测试,最终整改成功。
通过上述案例可以看出,对于该美容仪显示屏因静电放电导致机器重启的问题,工程师经历了问题的初步定位、初步解决方案的实施、测试失败后的排查,以及最终找到问题关键所在并实施有效整改措施的过程。在解决过程中,通过增加 ESD 防护器件和合理调整共模电感的使用位置,最终解决了机器因静电放电而重启的问题。
一方面,他们在显示屏的电路设计上进行了优化,增加了静电防护电路,通过合理设置电阻、电容等元件,对静电进行有效的泄放和抑制,防止静电电压过高对电路造成损坏。另一方面,比创达技术团队对美容仪的外壳结构进行了改进,采用了具有良好导电性的材料,并优化了接地设计,确保静电能够及时传导到大地,减少了静电在设备内部的积累。
比创达的技术团队不仅仅满足于解决问题,还进一步提升了美容仪的电磁兼容性。他们对美容仪的整体电路布局进行了重新规划,减少了不同电路之间的电磁干扰,提高了电路的稳定性和可靠性。同时,通过对软件算法的优化,使美容仪在面对静电干扰时能够更加智能地进行自我保护和恢复,降低了因静电放电导致机器重启的概率。
经过比创达电子科技有限公司的技术改进和优化,美容仪显示屏因静电放电导致机器重启的问题得到了有效解决。用户在使用过程中,不再频繁遇到机器重启的困扰,使用体验得到了显著提升。同时,美容仪的性能和稳定性也得到了增强,延长了产品的使用寿命,为美容仪制造商提升了产品的市场竞争力。
深圳市比创达电子科技有限公司在美容仪显示屏静电放电问题的解决与优化过程中,充分展示了其在电磁兼容技术领域的专业实力和丰富经验。其技术方案不仅为美容仪行业提供了有效的解决思路,也为其他电子产品在电磁兼容性方面的设计和优化提供了宝贵的借鉴。
GMT+8, 2025-10-23 16:24 , Processed in 0.016535 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
