查看: 2703|回复: 13
DDI23环境变量设置问题
发表于 2025-1-6 10:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大佬们可以分享一下DDI231环境变量设置方法吗。
我同时下载了Cadence618和DDI231,618用的教程的环境变量,可以正常打开,但是DDI没有环境变量的教程。
我试着按照Cadence618的设置方法修改地址,如图。修改后输入virtuoso,发现没有这个指令,查找文件发现DDI231里面没有virtuoso可执行文件,这是为啥?DDI23不是执行virtuoso的吗?有没有大佬可以分享一下DDI231的环境变量哎。
另外我发现DDI231的文件夹里面和618不一样,没有OA和Tool文件夹,我看618环境变量设置会用到,不知道为啥DDI231里面没有
另外在DDI231的innovus文件夹里面倒是发现了oa文件夹,用innovus的时候需要把环境变量的oa改成这里面的,我发现innovus和618的oa不兼容,互相不支持,不知道有没有办法可以让oa可以支持这两呢,一个是oa.v22.61.007,一个是oa.v22.60.007,不知道为什么不兼容
发表于 2025-1-6 10:59:15 | 显示全部楼层
ddi里本来就没有virtuoso吧
Products in DDI 22.1
Product        Executable        Version
INNOVUS        innovus           22.12-s080_1
GENUS          genus             22.12-s082_1
JOULES         joules            22.12-s053_1
发表于 2025-1-6 13:43:33 | 显示全部楼层
DDI是数字后端的综合和物理实现工具,不是virtuoso工具
 楼主| 发表于 2025-1-7 09:39:25 | 显示全部楼层
rs6000 发表于 2025-1-6 10:59
ddi里本来就没有virtuoso吧
这样啊,谢谢,我以为列表上面的Virtuoso Digital Implementation就是Virtuoso
 楼主| 发表于 2025-1-7 09:40:22 | 显示全部楼层
这样子啊,谢谢,DDI 和virtuoso的oa是不是不兼容的呀
发表于 2025-1-7 19:50:49 | 显示全部楼层
OA的话,应该不能混用吧,每个Tool用自己的。
 楼主| 发表于 2025-1-9 17:16:36 | 显示全部楼层
不混用的话那环境变量咋设置,不是只能设置一个oa路径吗
发表于 2025-1-9 19:22:39 | 显示全部楼层
我没有设置过OA的路径哎。。。
发表于 2025-2-12 15:53:06 | 显示全部楼层
你好,你使用的ddi231使用的时候,不得需要密钥嘛,你是怎么破解的
发表于 2025-9-23 10:23:45 | 显示全部楼层
楼主,你现在解决了吗。我把压缩文件解压之后,用iscape指定CDROM1安装之后就不知道怎么操作了,我也打不开
GMT+8, 2025-12-17 22:05 , Processed in 0.023326 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
