楼主: talangerlai
Spectre 24.1 不支持CentOS7
发表于 2024-12-26 13:11:23 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-12-26 11:35
我们一直拿RHEL8 当主力系统,体验下来是远远强于 CentOS的,618的全系列,包括231 也都是一切正常的。 ...
good! thanks!
发表于 2025-5-6 17:43:38 | 显示全部楼层
/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: /lib64/libcrypto.so.10: no version information available (required by /apps/software/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso)
/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: /lib64/libcrypto.so.10: no version information available (required by /apps/software/Cadence/IC618/tools/sev/lib/64bit/libvsacpp.so)
redhat8运行ic618提示这个能解决吗?   不影响使用只是每次提示,自己折腾挺久也没弄掉;
 楼主| 发表于 2025-5-6 23:13:58 | 显示全部楼层
a1286232225 发表于 2025-5-6 17:43
/Cadence/IC618/tools/dfII/bin/64bit/virtuoso: /lib64/libcrypto.so.10: no version information avail ...
我们的RHEL8 环境中  /lib64/libcrypto.so.10 指向的是 /lib64/libcrypto.so.1.0.2o
发表于 2025-5-7 09:25:13 | 显示全部楼层
我用的redhat 8.10,用的是IC618自带的 libcrypto.so.1.0.2k  ,尝试过切换 redhat8.10系统自带的libcrypto.so.1.1.1k,运行不起来;  你这个/lib64/libcrypto.so.1.0.2o是系统自带的还是自己编译安装的?  你的系统是哪个版本啊;
 楼主| 发表于 2025-5-7 11:24:43 | 显示全部楼层
a1286232225 发表于 2025-5-7 09:25
我用的redhat 8.10,用的是IC618自带的 libcrypto.so.1.0.2k  ,尝试过切换 redhat8.10系统自带的libcryp ...
搜索一下软件库,你就能看到能提供 libcrypto.so.10 的软件包叫做 compact-openssl10,而且是32位的版本。后来我连32和64位的一并都装了,他们应该在 /lib /lib64 各自放了一个软链 libcrypto.so.10 指向 libcrypto.so.1.0.2o 。这个具体版本恰好与软件库里的 compact-openssl10 的版本是一致的,见下面的截图所示:
发表于 2025-5-15 09:22:34 | 显示全部楼层
8的那个版本都可以吗?我看rhel上有8.10/8.8等
 楼主| 发表于 2025-5-16 01:36:05 | 显示全部楼层
是,你用哪个版本都可以的,对于支持 Spectre24.1 来说,哪个版本的RHEL8 都是可以的,而且即便你安装了较低版本的 RHEL8,只要你 dnf update 一下,也是能直接升级到较新的版本的,最多是更新一个kernel 和一组套件而已。
发表于 2025-6-3 14:22:56 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2025-5-7 11:24
搜索一下软件库,你就能看到能提供 libcrypto.so.10 的软件包叫做 compact-openssl10,而且是32位的版本 ...
再请教一下,Redhat8.10    如果环境变量配置 setenv LANG C ,会导致terminal打不开不知道你们有没有遇到这个问题?
GMT+8, 2025-12-20 08:47 , Processed in 0.017784 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
