查看: 4919|回复: 0
[资讯] 摩尔斯微电子推出业界领先的 Wi-Fi HaLow 路由器:HalowLink 1, 树立连接新标准
发表于 2024-12-20 15:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
打造顶级Wi-Fi HaLow路由器参考设计,专注提升性能与可靠性
携手 GL.iNet,HalowLink 1路由器纳入摩尔斯微电子评估工具包,加快 Wi-Fi HaLow 商业化进程
全球领先的Wi-Fi HaLow芯片供应商摩尔斯微电子,今日隆重推出首款Wi-Fi HaLow接入点参考设计——HaLowLink 1,进一步扩展公司物联网评估工具套件阵容。
摩尔斯微电子推出业界领先的 Wi-Fi HaLow 路由器HalowLink 1
作为卓越的参考设计和评估平台,HaLowLink 1旨在充分发挥Wi-Fi HaLow技的术潜能,将Wi-Fi HaLow的远距离覆盖、高速传输和低能耗优势集于一体。摩尔斯微电子与GL.iNet携手打造的HaLowLink 1,融合了牢固的硬件与直观的用户界面,极大简化了Wi-Fi HaLow网络设置流程。这款强大的工具为全球制造商、电信合作伙伴、系统集成商、和开发商提供了一个即插即用的评估体验与参考设计,大幅加速了Wi-Fi HaLow接入点的商业化进程。
灵活且功能强大的设计
HaLowLink 1的核心搭载内置摩尔斯微电子的Wi-Fi CERTIFIED HaLow™ MM6108芯片的AzureWave AW-HM593模块,为各种物联网应用提供了远距离覆盖和低功耗功能。该设备支持1 MHz /2 MHz /4 MHz /8 MHz多档带宽,确保在广阔区域环境内也能维持稳定连接。此外,HaLowLink 1融合了联发科(MediatekMT7621A双核CPU和MT7603E 2x2 802.11n 2.4GHz Wi-Fi 4解决方案,实现了Wi-Fi HaLow与传统Wi-Fi设备之间的无缝通信。
HaLowLink 1支持多样化应用场景,展现了其支持Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi网络的多功能性。主要包括:
创建 Wi-Fi HaLow 网络: 将 HaLowLink 1 作为接入点,为支持Wi-Fi HaLow 的设备创建 Wi-Fi HaLow 网络,并为现有 2.4 GHz 和以太网设备提供连接。
将设备连接到 Wi-Fi HaLow 网络: 使用 HaLowLink 1 将传统设备连接到 Wi-Fi HaLow 网络,扩大其可用范围。 通过以太网、2.4 GHz Wi-Fi 或 USB 将设备连接到 HaLowLink 1,然后通过 Wi-Fi HaLow 发送数据。
扩展现有网络范围: 2.4 GHz Wi-Fi网络信号难以覆盖的区域,将HaLowLink 1连接到中央网络,然后在所需位置连接另一个HaLowLink 1作为扩展器,它将为设备提供提供2.4 GHz Wi-Fi和以太网服务,并通过Wi-Fi HaLow将它们连接回中央网络。
实现无线虚拟线路: 用两个 HaLowLink 1 设备取代以太网线路,通过 Wi-Fi HaLow 实现远距离无线连接。 只需按下简单的按钮,即可将设备配对在一起,轻松设置。
摩尔斯微电子联合创始人兼首席执行官迈克尔·德尼尔(Michael De Nil)表示:“HaLowLink 1不仅仅是一个普通的Wi-Fi HaLow接入点,它是物联网网络的一项重大突破,在这个小巧、多功能的平台上,实现了卓越的覆盖范围与灵活性。凭借摩尔斯微电子的HaLowLink 1,我们正在为物联网和远程连接的可能性树立新标准。携手GL.iNet,我们为开发人员、原始设备制造商、和系统集成商打造了一个直观且强大的工具,它构建并评估可扩展、面向未来的网络,满足当今最具挑战性的环境需求,推动物联网创新的未来发展。”
HaLowLink 1凭借功能丰富的设计,成为重新定义物联网设备可能性的强大解决方案,支持从智能家居应用到工业物联网等各种应用。
GL.iNet首席技术官Alfie Zhao表示:“能与摩尔斯微电子携手打造HaLowLink 1,GL.iNet深感荣幸。这款产品充分展现了Wi-Fi HaLow技术的强大功能和无限潜力。我们的硬件设计专长与摩尔斯微电子在Wi-Fi HaLow领域的领先技术相结合,共同造就了一款功能多样、性能卓越的解决方案。HaLowLink 1为满足物联网网络日益增长的需求而精心设计,我们很高兴见证它引领各行业连接方式的变革。”
即刻起,摩尔斯微电子向选定的一级原始设备制造商(OEM)和网络服务提供商(ISP)客户提供HaLowLink 1样品。自2025年第一季度开始,将携手贸泽电子,以99美元的价格,向广大Wi-Fi HaLow开发者社区开放销售,助力各种物联网应用的创新与发展。欲了解更多信息,请访问morsemicro.com/halowlink1
关于摩尔斯微电子
摩尔斯微电子是领先的Wi-Fi HaLow无晶圆半导体公司,总部在澳大利亚悉尼,在全球设有办事处。作为全球首屈一指的Wi-Fi HaLow公司,摩尔斯微电子致力于开创下一代物联网无线连接解决方案。摩尔斯微电子现已推出Wi-Fi CERTIFIED HaLow MM6108 量产硅片样片:这是目前市场上速度最快、体积最小、功耗最低、传输距离最远的 Wi-Fi HaLow 芯片。详情请访问公司官网:https://www.morsemicro.com/zh-hans
GMT+8, 2025-10-26 04:05 , Processed in 0.032289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
