查看: 2529|回复: 11
Tanner crack 或者License
发表于 2024-12-19 16:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、求Tanner安装完成后设置环境变量
export TANNER_PATH="/usr/local/tanner/tanner-2023-2-rhel6-64"
export PATH=$TANNER_PATH/binPATH
export MGLS_LICENSE_FILE=$TANNER_PATH/license/license.dat
export MGC_LIB_PATH=$TANNER_PATH/lib
4、License生成参照Calibre方法,打开.bat文件,更改mac地址保存,双击运行,生成的license文件提交,运行crack程序
/1patch -ecc /usr/local/tanner OK了
发表于 2024-12-19 17:09:42 | 显示全部楼层
软件发出来,大家折腾看看
 楼主| 发表于 2024-12-19 17:57:22 | 显示全部楼层
iou230usoeui 发表于 2024-12-19 17:09
软件发出来,大家折腾看看
搞定了。用calibre那一套方法弄就OK
发表于 2025-4-10 19:27:48 | 显示全部楼层
windows版本的怎么crack呢?
发表于 2025-4-11 00:45:31 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-4-11 16:37:17 | 显示全部楼层
我用的calibre2023的license好像运行不了,可能是哪里的问题呢?
 楼主| 发表于 2025-4-11 17:36:07 | 显示全部楼层
环境变量没设置好。
发表于 2025-4-11 19:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
You shall to insert these environment variables in cshrc file or bash files. After to execute . .bash command.
发表于 2025-4-13 07:45:24 | 显示全部楼层
Tanner spr 现在可否用 Fab 提供standard cell verilog in gate netlist place routing ??
发表于 2025-5-21 10:07:13 | 显示全部楼层
请问calibre那个有教程吗,目前卡在这一步
GMT+8, 2025-12-26 22:14 , Processed in 0.019817 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
