查看: 1033|回复: 0
[求购] 回收ADS9813RSHR 同步采样ADC,AWRL6432BDBGAMFQ1 57GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器
发表于 2024-12-14 17:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS9813RSHR 是具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC。
特性:
带模拟前端的 8 通道 18 位 ADC:
同步采样
恒定 1MΩ 输入阻抗前端
可编程模拟输入范围:
±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V 和 ±2.5V
单端和差分输入
共模电压范围:±12V
输入过压保护:高达 ±18V
用户可选择的模拟输入带宽:
22.7kHz 和 700kHz
集成低漂移精密基准:
ADC 基准电压源:4.096V
用于外部电路的 2.5V 参考输出
在全通量下具有出色的 AC 和 DC 性能:
DNL: ±0.35LSB, INL: ±0.8LSB
信噪比:90.3dBFS,THD:–113dB
电源:
模拟和数字:5V 和 1.8V
数字接口:1.2V 至 1.8V
温度范围:–40°C 至 +125°C
供应/回收ADS9813RSHR 同步采样ADC,AWRL6432BDBGAMFQ1 AWRL6432BDBAAMFQ1 57GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器,单价方面请与明佳达电子陈先生qq 1668527835 联系。
AWRL6432BDBGAMFQ1 和 AWRL6432BDBAAMFQ1传感器器件是一款基于 FMCW 雷达技术的集成式单芯片毫米波传感器。该器件能够在 57GHz 至 63.9GHz 频段内运行,主要分为四个电源域:
射频/模拟子系统:该块包含发送和接收射频信号所需的所有射频和模拟元件。
前端控制器子系统 (FECSS):FECSS 包含负责雷达前端配置、控制和校准的处理器。
应用子系统 (APPSS):在 APPSS 中,该器件实现了一个用户可编程的 ARM Cortex M4,允许自定义控制和汽车接口应用。顶部子系统 (TOPSS) 是 APPSS 电源域的一部分,包含时钟和电源管理子块。
硬件加速器 (HWA):HWA 块通过卸载通用雷达处理(例如 FFT、恒定误报率 (CFAR)、缩放和压缩)来对 APPSS 进行补充。
AWRL6432 经过专门设计,可对上述每个电源域进行单独控制,因此可根据用例要求控制其状态(上电或断电)。该器件还具有运行各种低功耗状态(如睡眠和深度睡眠)的功能,其中低功耗睡眠模式是通过时钟门控和关闭器件的内部 IP 块来实现的。该器件还提供了保留器件某些内容的选项,例如在此类情况下保留的应用图像或射频配置文件。
此外,该器件采用 TI 的低功耗 45nm RF CMOS 工艺制造,以超小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWRL6432 专为汽车领域的低功耗、自监控、超精确雷达系统而设计,适用于车内儿童检测、入侵监测、手势检测和占位检测等应用。
GMT+8, 2025-12-8 10:09 , Processed in 0.926251 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
