查看: 2455|回复: 12
[求助] pcell参数列表固定
发表于 2024-12-10 14:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏300资产已解决
如何指定pcell内的参数排列顺序?
pcDefinePCell(
list(ddGetObj("test") "power_network"
"layout" )
(Length float 10.0)
(Width float 10.0 )
(METAL width float 2.0)
(METAL space float 2.0)
(Switch_V_T boolean nil)
(Star_Metal_Number int 3)
(End Metal Number int 4)
);end of pcell parameters
最佳答案
查看完整内容
正常写就行了,可以写在同一个脚本里,也可以不在同一个脚本里(这种情况就要先load被调到的脚本),和写其它函数没什么区别,但是为了安全考虑(看Safety Rules for Creating SKILL Pcells),独有的话就写在同一个脚本里,通用那种就把这个脚本的路径写入libInit.il里加载,保证访问库的时候一定会被加载过一次。 ...
发表于 2024-12-10 14:16:33 | 显示全部楼层
Mr.Xiao 发表于 2024-12-12 14:46
cdfCreateParam的参数中调用的callback
发表于 2024-12-10 20:28:25 | 显示全部楼层
给pcell单元添加CDF参数,CDF参数的名称跟pcell定义里的一致,不仅可以按指定顺序出现,还可以给参数指定更有可读性的提示,还可以做更多……
发表于 2024-12-11 09:30:14 | 显示全部楼层
pcDefinePCell(
    list(...);end of list for first argument
    let(()
    );end let
);end pcDefinePCell
let((cellId cdfId ...)
        unless( cellId=ddGetObj(lib cell)
            error("Could not get cell %s." cell)
        );end unless
        when(cdfId=cdfGetBaseCellCDF(cellId)
            cdfDeleteCDF(cdfId)
        );end when
        cdfId=cdfCreateBaseCellCDF(cellId)
        ;***Parameters***
        cdfCreateParam(cdfId
        ;Repeat cdfCreateParam here
        cdfSaveCDF(cdfId)
);end let
标红部分就是你想要展示的顺序
 楼主| 发表于 2024-12-12 11:23:18 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-12-11 09:30
pcDefinePCell(
请教一下,给Pcell 添加的参数应该不能放在 pcDefinePcell()里面吧。
还想请教一下,callback 的用法
发表于 2024-12-12 11:46:07 | 显示全部楼层
还想请教一下,callback 的用法
你说得对,应该放外面的,我改一下我的回答。(我试过放里面,正常用strmOut导GDS会报错,但如果在导strmOut的form界面选“Stream Out from Virtual Memory”这个选项也能成功导出来。)
callback是指在cdfCreateParam的参数中调用的callback还是哪里的callback?
 楼主| 发表于 2024-12-12 14:46:55 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-12-12 11:46
你说得对,应该放外面的,我改一下我的回答。(我试过放里面,正常用strmOut导GDS会报错,但如果在导strm ...
发表于 2024-12-14 10:54:54 | 显示全部楼层
如上所述,用cdf定义参数
发表于 2025-4-1 15:08:12 | 显示全部楼层
着着着火了 发表于 2024-12-10 14:16
正常写就行了,可以写在同一个脚本里,也可以不在同一个脚本里(这种情况就要先load被调到的脚本),和写 ...
大佬,我有个问题想问一下,就是我把CDF写在PCELL里面了,但是按照规范需要先删除创建PCELL时自动生成的CDF,然后我使用CDFGetBaseCellCDF这个函数时,在进行GDS导出会报错,说undefined CDFGetBaseCellCDF;我想问一下是啥原因,不把CDF定义写在PCELL里就没事
发表于 2025-4-1 15:09:51 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚看到这个回答,大佬知道啥原因吗?为啥不能写CDF这个类型的函数,我看文档说这个是可以的呀
GMT+8, 2025-11-7 04:05 , Processed in 0.019827 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
