查看: 801|回复: 0
[原创] 模拟计算板卡设计方案:429-基于XC7Z035+ADS5474的2路400Msps AD 光电脉冲采集处理卡
发表于 2024-11-26 14:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、板卡概述
     板卡基于高速400M 采样AD 和ZYNQ FPGA构建嵌入式的模拟计算板卡, 可用于光电脉冲采集。板卡使用工业级芯片。
二、主要技术指标
  • 使用 Zynq-7000 SoC  XC7Z035对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
  • 支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理
  • PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储,
  • PS端RS232接口1路用于调试,
  • PS端8路IO,
  • PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (SGMII​) 光纤网络接口
  • PS端QSPI flash 存储,
  • PS端 SD卡,Emmc存储,
  • PL端连接2路 AD 2片ADS5474芯片
  • PL端连接2路DA,1片DAC5672A
  • PL端扩展8路 I/O, 4个LED指示灯
  • 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
ADS5474特点:
  • 400-MSPS Sample Rate
  • 14-Bit Resolution, 11.2-Bits ENOB
  • 1.4-GHz Input Bandwidth
  • 80-dBc SFDR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 69.8-dBFS SNR at 230 MHz and 400 MSPS
  • 2.2-VPP Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • 2.5-W Total Power Dissipation
  • 50-mW Power-Down Mode
  • Industrial Temperature Range:
    –40°C to +85°C
三、基础软件内容
测试软件设计
软件工具及开发环境
软件工具
版本
Uboot版本
U-Boot 2017.01
LINUX内核版本
LINUX-4.6.0-g399574f
串口secureCRT
secureCRT7.0
vivado
2017.4
PS端软件
项目
测试内容
测试状态
1
PS端DDR3 读写
2
网口测试
能否正常连接ping通外网
3
串口测试
串口调试软件能正常读写
PL端软件
PL端完成主要完成的设计功能为 AD、DA 数据输入、输出以及 PL和PS之间的数据交互功能。
测试项
测试内容
测试状态
1
FPGA程序烧写
Sdk程序能够正常烧写
2
PL端指示灯程序及IO控制
下载点亮用户灯的bit,检查PL部分是否正常,芯片是否能够正常工作
3
PL端AD测试
ADS5474能够正常输入和SPI控制
4
PL端DA测试
DAC5672A 能正常输出及SPI控制
四、 板卡应用
光电脉冲采集
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:44 , Processed in 0.012720 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
