查看: 1272|回复: 2
[原创] FMC子卡设计方案:FMCJ457-基于JESD204B的2路2Gsps AD 2路2Gsps DA FMC子卡
发表于 2024-11-26 14:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
FMCJ457-基于JESD204B的2路2Gsps AD 2路2Gsps DA FMC子卡 457-02.jpg 457-01.jpg 一、板卡概述     该子卡是高速AD9172 DAC和AD9689 ADC的FMC板。为客户提供高达2 GHz 的可用模拟带宽以及 JESD204B 接口,以快速地对各种宽带 RF 应用进行原型制作。    AD芯片AD9689,AD9689-2600EBZ 支持 AD9689-2600 — 14 位、2.6GSPS 双通道数模转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该器件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。    AD9172 是一款支持 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频 (RF) 无线应用场合。AD9172 的特点是每个 RF DAC 具有 3 个可旁路复用数据输入通道。每个数据输入通道包括可配置的增益级、内插滤波器和用于灵活的多频段规划的通道数控振荡器 (NCO)。该器件支持每个输入通道高达 1.5 GSPS 的复用数据速率,并能够聚合多个复用输入数据流,最大复用数据速率高达 1.5 GSPS。此外,AD9172 支持超宽带模式,绕过信道选择器以提供高达 3.08 GSPS(16 位分辨率)和 4.1 GSPS(12 位分辨率)的最大数据速率。    HMC7044是一款高性能双环路整数N分频抖动衰减器,能够选择参考并生成超低相位噪声的频率,支持配有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器。 HMC7044具有两个可通过SPI选择的整数模式PLL和交叠的片内VCO,调谐范围分别达2.5 GHz和3 GHz。 该器件旨在满足GSM和LTE基站设计的要求,并通过多种时钟管理和分配特性来简化基带和无线电卡时钟树的设计。 HMC7044提供14路低噪声且可配置的输出,可以灵活地与许多不同器件接口,包括数据转换器、现场可编程门阵列(FPGA)和混频器本振(LO)。 二、性能指标FMC接口,支持2路AD输入,2路DA输出。两路AD , AD采用AD9689芯片,该芯片集成了两个14位的高速ADC,采样速率高达2GSPS,物理接口为 SSMC。两路DA,DA采用AD9172芯片,该芯片为16位分辨率,最大输入数据速率为3Gsps,50欧姆阻抗,物理接口为 SSMC。时钟采用温补晶振 100MHZ,1ppM, 芯片为HMC7044 。支持外时钟输入,通过SMA接口接入时钟芯片,倍频输入给AD,DA芯片。FMC卡大小为:69mmX90mm。安装孔大小为2.7mm。三、软件支持    AD DA基于 JESD204B 接口,支持公司K7,V7,KU,VU9P,Zynq,ZU板卡测试例子程序。    受制于FPGA的GTH速度, 对于ZYNQ、K7,V7的芯片,AD、DA最高支持2Gsps。    公司9号,270,274号板卡支持2Gsps AD,和DA。四、产品应用    电子测量、软件无线电、超宽带接收机、信号侦测、无线通信、多通道MIMO通信。标签: FMC子卡 , JESD204B板卡 , 存储采集板卡 , 高速图像处理卡 , 高性能存储板 , 万兆光纤子卡
发表于 2024-11-29 22:12:37 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2025-7-8 15:28:42 | 显示全部楼层
thanks
GMT+8, 2025-10-1 06:55 , Processed in 0.016613 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
