查看: 2677|回复: 14
embedit-Integrator启动报错
发表于 2024-11-20 12:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本:embedit_vT-2022.03-SP1、embedit_vV-2024.06-SP1(这两个版本启动报一样的错),具体信息如下
WARN  [Integrator, IAPI-052]: Compiler is not licensed: ts05p0g41p11sadul02msa12p1
发表于 2024-11-20 14:45:59 | 显示全部楼层
没有lic
 楼主| 发表于 2024-11-20 16:35:01 | 显示全部楼层
有ts05p0g*这个lic
 楼主| 发表于 2024-11-21 10:20:58 | 显示全部楼层
已解决,缺少em及ts05其他相关lic
发表于 2025-1-6 18:27:28 | 显示全部楼层
大佬安装包哪里下?
发表于 2025-1-6 18:29:34 | 显示全部楼层
大佬安装包哪里下?
发表于 2025-1-7 04:07:02 | 显示全部楼层
good to know
发表于 2025-1-14 21:44:58 | 显示全部楼层
请问em是指哪个feature
发表于 2025-1-15 09:07:35 | 显示全部楼层
补充这样的feature
ts05p0g41p11sadul02ms_be
ts05p0g41p11sadul02ms_fe
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:56:00 | 显示全部楼层
唐源 发表于 2025-1-15 09:07
补充这样的feature
export FLEXLM_DIAGNOSTICS=10 可以使用这个诊断工具,然后启动会告诉你缺少那些feature
GMT+8, 2025-12-12 12:03 , Processed in 0.019208 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
