查看: 5387|回复: 20
HSPICE S-2021.09授权激活教程
发表于 2024-11-19 07:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装激活教程
1、首先,确保您的计算机仅通过网卡(最好是以太网)连接到Internet,并且已禁用防病毒功能。
2、运行hspice_vP-2021.01-SP1-1_win.exe
3、选择软件安装路径,将程序安装在默认位置。
4、安装完成,勾选后手动重新启动,退出向导
5、转到Crack文件夹,在以管理员身份运行模式下运行SCL_v2021安装文件,不要更改显示的值,只需单击下一步,最后完成
6、运行LicGen.exe文件,单击“open”,然后选择并打开显示的Synopsys.lpd文件
7、从“选择主机ID”部分中选择“以太网”选项,先放着不管,不要关闭
8、打开文件夹C:\ synopsys \ SCL \ 2018.06-SP1 \ win32 \ bin(安装的SCL版本可能不同,只需转到C:\ synopsys \ SCL并根据您的版本继续其余的操作),按住Shift键并右键单击snpslmd.exe文件,然后选择“复制为路径”。
9、再次转到Crack文件夹,使用记事本打开Synopsys.src文件,删除第一行开头的#符号,然后选择短语home / EDA / Synopsys / scl_v2018.06 / linux64 / bin / snpslmd /右键单击并粘贴,同时删除短语开头和结尾的两个“”符号(第一行应如下所示:DAEMON snpslmd C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1\win32\bin\snpslmd.exe )
10、从“编辑”菜单中,选择“替换”,在“查找内容”字段中输入短语-2020,在“替换为”字段中输入-2030,然后单击“全部替换”(检查文件中的日期是否更改为30-dec-2030)。保存并关闭文件。
11、运行scl_keygen.exe文件,在NOTICE(通知)部分中输入您的用户名,而不是Student @ eetop,在EXPIRE(输入)部分中,将日期更改为2030-dec-2030,然后在HOST Name(主机名称)部分中,输入以下内容的全名:你的电脑。 (要找到此名称,您可以转到此PC,右键单击空白处,然后单击“属性”)
12、在FlexLm License Generator窗口中,在Select Host ID部分中,选择自定义选项,然后选择并复制其前面显示的短语并关闭此窗口,然后返回Synopsys License Generator。窗口(您在上一步中打开的窗口)并将复制的短语替换为HOST ID Daemon
13、单击“generate”,然后等待文本显示在“license”部分中,然后关闭此窗口。
14、在驱动器C的根目录中创建一个名为temp的文件夹,然后从crack文件夹中复制Synopsys.dat和fix.bat文件,并将这些文件复制到创建的文件夹中
15、在“以管理员身份运行”模式下运行CMD,输入命令cd C:\temp,点击enter,然后输入命令fix.bat Synopsys.dat,点击enter并等待作业完成并关闭CMD
16、从temp文件夹复制Synopsys.dat文件,然后将其复制到C:\Synopsys\SCL\2018.06-SP1
17、复制4个文件pubkey_verify,pubkey_verify.exe,synopsys_checksum,synopsys_checksum.exe,并将它们粘贴到以下路径中:
C:\synopsys\Hspice_P-2019.06-SP1-1
18、在“以管理员身份运行”模式下再次运行CMD,输入命令cd C:\synopsys\Hspice_P-2019.06-SP1-1,然后按Enter,然后运行两个命令pubkey_verify.exe -y和synopsys_checksum.exe -y,然后等待工作完成。然后输入命令cd C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1并点击enter,然后再次分别输入两个命令pubkey_verify.exe -y和synopsys_checksum.exe -y,然后enter并等待要做的工作。关闭CMD
19、转到C:\ synopsys \ SCL \ 2018.06-SP1 \ win32 \ bin并打开lmtools.exe。检查“ LMTOOLS忽略许可证文件路径环境变量”选项,转到“配置服务”选项卡,然后在服务名称处输入Synopsys。
20、在lmgrd的路径部分中,单击浏览选项,然后选择lmgrd.exe文件。在许可证文件的路径部分中,单击浏览选项,转到C:\ synopsys \ SCL \ 2018.06-SP1,在窗口的右下角单击“许可证文件(* .Lic)”,然后单击许可证文件(* .Dat),然后选择并打开出现的Synopsys.dat文件。在``调试日志文件的路径''部分中,替换为C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1\debug.log
21、选中“使用服务并在启动时启动服务器”选项,然后单击“保存服务”(然后单击“是”和“确定”)
22、转到“启动/停止/重新读取”选项卡,选中“force server shutdown”选项,然后单击“stop server”。等待作业完成,然后单击start server,然后单击“ReRead License File”
23、转到此PC,右键单击空白处,然后单击“属性”,然后单击“高级系统设置”,再单击“环境变量”。在用户变量和系统变量中,单击“新建”,在名称位置输入SNPSLMD_LICENSE_FILE,在值位置输入27000@你的电脑名称
24、从开始菜单中,运行hspui P-2019.06-SP1-1软件,从文件菜单中选择打开选项,然后转到C:\ synopsys \ Hspice_P-2019.06-SP1-1 \ Demo \ hspice \ bjt选择并打开bjtbeta.sp文件,单击“模拟”,然后从编辑菜单中选择“编辑日志文件”选项。可以观察到显示警告“未连接到许可证服务器”。关闭应用程式
25、任务管理器找到Synopsys服务,右键点击打开服务,双击打开将“启动类型”选项设置为“自动”,然后从“恢复”选项卡中,将“重置失败计数之后”的值更改为1000。回到“常规”选项卡,单击“停止”,然后单击“确定”。
26、转到C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1\win32\bin并打开lmtools.exe。转到“开始/停止/重读”选项卡,选中“强制服务器关闭”选项,然后单击“停止服务器”。等待作业完成,然后单击启动服务器,然后单击“重新读取许可证文件”并关闭lmtools
27、转到C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1,用记事本打开Synopsys.dat文件,然后删除该行中的短语(大概)第8行(DAEMON snpslmd C:\synopsys\SCL\2018.06-SP1\win32\clear bin\snpslmd.exe)(确保没有空白行)。保存并关闭文件
28、转到C:synopsysSCL2018.06-SP1win32bin并打开lmtools.exe。转到“start/stop/reread tab”选项卡,选中“强制服务器关闭”选项,然后单击“停止服务器”。等待工作完成。然后点击启动服务器
29、运行任务管理器,在backgrond进程部分中找到Flexera Software LLC(32位)项,右键单击并单击结束任务,关闭任务管理器
30、返回lmtools并单击启动服务器。转到“配置服务”选项卡,单击“view log”,然后单击“close log”。转到“start/stop/reread tab”选项卡,然后单击“ReRead License File”
31、现在,从开始菜单再次运行hspui P-2019.06-SP1-1软件,从文件菜单中选择打开选项,然后转到C:\ synopsys \ Hspice_P-2019.06-SP1-1 \ Demo \ hspice \ bjt Go并选择并打开bjtgm.sp文件,单击“simulate”,然后从编辑菜单中选择“edit log file”选项。可以看出,模拟已经完成,并且在文件末尾提到了***** job结语。
发表于 2024-11-19 10:34:16 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2024-11-20 17:22:35 | 显示全部楼层
Could you share below two files ?
pubkey_verify.exe
发表于 2024-11-21 06:58:07 | 显示全部楼层
pubkey_verify.exe
could be considered
发表于 2024-11-21 08:18:19 | 显示全部楼层
tracy6969 发表于 2024-11-21 06:58
could be considered
Do you have two files ?
pubkey_verify.exe
What does mean "could be considered" ?
Do you want to excahnge it with somthing ?
发表于 2024-11-21 08:28:28 | 显示全部楼层
Could you share those file that you mensioned  pubkey_verify.exe and synopsys_checksum.exe?
 楼主| 发表于 2024-11-21 21:19:36 | 显示全部楼层
check jb51.net/softs/845975.html
发表于 2024-11-22 15:02:07 | 显示全部楼层
收藏了,感谢分享
发表于 2024-11-28 12:22:27 | 显示全部楼层
pubkey_verify.exe
[url=] EFA LicGen 04bSynopsys SSS Feature Keygen.rar (1.18 MB , 下载次数: 204 ) [/url]
[url=] ECC_pubkey_linux_v2.0-multiplatform.rar (1.5 MB , 下载次数: 181 ) [/url]
发表于 2024-12-22 15:26:45 | 显示全部楼层
3q,tyr it
GMT+8, 2025-10-19 09:47 , Processed in 0.028216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
