查看: 3434|回复: 12
[求助] 关于fuse的几点疑惑
发表于 2024-11-12 15:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于fuse的一些疑惑如下,希望各位大佬不吝赐教!
1. poly fuse和metal fuse是否都需要做开窗?
2. 开窗的作用是什么?
3. 比如说开窗大小为9*9,是不是意味着以fuse为中心,附近9*9范围内不能有与fuse不相关的金属层次出现?
4. 不管是metal fuse还是poly fuse开窗位置是不是都需要垫一个浮空的nwell?这个nwell是不是为了防止fuse与衬底短路的?
5. 浮空的nwell会增加latch up的风险吗?
发表于 2024-11-12 16:07:53 | 显示全部楼层
回答部分问题:
poly fuse不开窗,也没法开窗。poly上面有几层介质,即使你用cont+vias+pad一路开到顶,平整化工艺也会把cont和vias填上。
开窗大小9*9的话,不止9*9的范围内不能有其他金属,一般还要留个安全距离。
发表于 2024-11-12 16:17:51 | 显示全部楼层
fuse 用的是fab提供的? 如果是请仔细阅读相关文档说明
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:30:44 | 显示全部楼层
没找到对应的文档说明,所以发个帖子问问
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:31:31 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-12 16:07
回答部分问题:
poly fuse不开窗,也没法开窗。poly上面有几层介质,即使你用cont+vias+pad一路开到顶,平 ...
metal fuse的话可以做开窗吗?
发表于 2024-11-12 16:42:22 | 显示全部楼层
陈卫霖 发表于 2024-11-12 16:31
metal fuse的话可以做开窗吗?
metal fuse一般需要开窗
 楼主| 发表于 2024-11-12 16:46:07 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2024-11-12 16:42
metal fuse一般需要开窗
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:47:21 | 显示全部楼层
回答部分问题:
请教一个问题,poly一般都是通过大电流烧裂来改变poly的结构,是不是poly fuse下面可以不用垫nwell了?
发表于 2025-1-6 17:36:09 | 显示全部楼层
metal fuse为什么要垫一个Nwell,望指教。
发表于 2025-1-6 20:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-10-14 04:01 , Processed in 0.018516 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
