查看: 1265|回复: 3
[求助] ubuntu环境下makefile运行vcs命令报错
发表于 2024-11-11 22:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:ubuntu 16.04
问题现象:
1. 在terminal中使用source command命令,可以正常运行vcs编译。command文件内容如下
    vcs -f filelist.f -timescale=1ns/1ps -full64 +v2k -sverilog -Mupdate +define+DUMP_VPD -debug_all |tee vcs.log
terminal 显示:
g++-4.8  -o ../simv   -Wl,-rpath-link=./ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir/ -Wl,-rpath=./simv.daidir/ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir//scsim.db.dir  -Wl,--no-as-needed
2. 使用make命令,vcs报错,makefile内容如下
all: filelist com_fsdb #sim verdi
filelist:
    find ../de ../dv -name "*.v" -o -name "*.sv" > filelist.f
com_vpd:
    vcs -f filelist.f \
        -timescale=1ns/1ps \
        -full64 +v2k -sverilog -Mupdate +define+DUMP_VPD \
        -debug_all \
        |tee vcs.log
com_fsdb:
    vcs -f filelist.f \
        -full64 +v2k -sverilog -Mupdate +define+DUMP_FSDB \
        -debug_acc+all -debug_region+cell+encrypt \
        |tee vcs.log
sim:
    ./simv |tee sim.log
dve:
    dve -vpd vcdplus.vpd -script dve.tcl &
verdi:
    verdi -f filelist.f -ssf tb_top.fsdb -play verdi.tcl &
clean:
    rm -rf csrc DVEfiles novas* *.log simv* *fsdb* ucli.key *.vpd verdiLog
报错内容如下:
g++  -o ../simv   -Wl,-rpath-link=./ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir/ -Wl,-rpath=./simv.daidir/ -Wl,-rpath='$ORIGIN'/simv.daidir//scsim.db.dir
lto1: fatal error: bytecode stream generated with LTO version 2.2 instead of the expected 4.1
compilation terminated.
lto-wrapper: fatal error: g++ returned 1 exit status
求助各位大佬,请问原因是什么?如何解决
发表于 2024-11-12 09:07:19 | 显示全部楼层
已经很明显了,调用的g++版本都不一样
你看下你的alias的设置,看看g++是不是被alias到了g++-4.8上面
另外记得做对比实验啊,你这个问题总结起来就是
1. source xx 可以正常跑
2. make 不可以跑
那你首先要做的就是精简你的Makefile,尽可能让你这两次跑的环境一样,你可以做的实验是
1) 不要用source,其实不明白为啥这么喜欢用source,除了你设置环境变量的时候要用一下source,其他情况都不应该用source,因为source会污染你当前shell
你就直接 vcs -f filelist.f -timescale=1ns/1ps -full64 +v2k -sverilog -Mupdate +define+DUMP_VPD -debug_all  跑
2) 确认你调用的真是的g++是哪个版本,这个基本的排查就是alias的设置以及PATH变量。
比如你在Makefile里面可以先echo $PATH,看看这个设定是不是你预期的
发表于 2024-12-22 22:17:58 | 显示全部楼层
因为 gcc 4 是15年前的东西,很久很久很久之前还发现过 vcs 用到了一个gcc4 的bug,导致不能用-full64 gcc5。具体原因是 gcc4那边 64-bit库里有一个 size 的变量不是64-bit 而是32-bit 的 bug....
发表于 2025-7-15 13:18:17 | 显示全部楼层
楼上的都是高手
GMT+8, 2025-9-29 02:43 , Processed in 0.012148 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
